隐藏目录
斜接法兰
斜接法兰特征可将一系列法兰添加到钣金零件的一条或多条边线上。
斜接法兰特性
  • 斜接法兰的草图必须遵循以下条件:
    • 草图可包括直线或圆弧。
如果您使用圆弧生成斜接法兰,圆弧不能与厚度边线相切。圆弧可与长边线相切,或通过在圆弧和厚度边线之间放置一小的草图直线。单击此处观阅以圆弧为斜接法兰生成草图的范例。
    • 斜接法兰轮廓可以包括一个以上的连续直线。例如,它可以是 L 形轮廓。
    • 草图基准面必须垂直于生成斜接法兰的第一条边线。单击此处可观看生成斜接法兰草图的说明。
  • 系统自动将褶边厚度链接到钣金零件的厚度上。
  • 您可以在一系列相切或非相切边线上生成斜接法兰特征。单击此处观看每例演示。
  • 您可以指定法兰的等距,而不是在钣金零件的整条边线上生成斜接法兰。
欲生成斜接法兰特征:
  1. 生成一个符合以上标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择斜接法兰特征。当您选择斜接法兰特征时,一草图在基准面上打开。
  2. 选择草图后,单击斜接法兰 (钣金工具栏),或单击插入钣金斜接法兰
斜接法兰 PropertyManager 中为沿边线 显示所绘制的边线,图形区域中还有斜接法兰的预览。
若要选择与所选边线相切的所有边线,请单击所选边线中点处出现的延伸
  1. 斜接参数下:
    • 如想使用默认折弯半径以外的选择,消除使用默认半径然后设定折弯半径
    • 法兰位置设置为材料在内 材料在外 折弯向外 。参阅折弯位置有关每个选择的说明。
    • 选择剪裁侧边折弯来移除邻近折弯的多余材料。
    • 设置间隙距离 以使用默认间隙以外的间隙。
  2. 如有必要,为部分斜接法兰指定等距距离
  • 启始/结束处等距下为开始等距距离 结束等距距离 设定数值。(如果您想使斜接法兰跨越模型的整个边线,将这些数值设置到零。)
  • 选择自定义释放槽类型,然后选择释放槽类型矩形撕裂形、或矩圆形。如果您选择了矩形矩圆形
      • 选择使用释放槽比例然后为比率设定一数值。
        -或-
      • 消除选择使用释放槽比例然后为释放槽宽度 释放槽深度 设定一数值。
  • 如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。
  1. 单击确定
    斜接法兰添加到钣金零件中。
斜接法兰成 45° 角的范例 1
生成钣金零件。
选取边线系列开头终点旁的边线。
正确
不正确
从斜接法兰生成草图。草图基准面垂直于生成斜接法兰的第一条边线。
为斜接法兰连续选取边线。在此范例中,先选取左垂直边线,然后选取水平边线,接着选取右垂直边线。
此外,您可单击延伸 选择与所选边线相切的所有边线。
斜接法兰完成。
斜接法兰成 45° 角的范例 2
从斜接法兰生成草图。
为斜接法兰连续选取边线。
斜接法兰完成。
页面:   Miter Flange
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
