Skrýt obsah
Přehled kót
Kóty jsou ve výkresu SolidWorks přidruženy k modelu, takže se změny v modelu odrazí ve výkresu.
Kóty modelu. Obvykle si vytváříte kóty během vytváření prvků každého dílu a poté je vkládáte do různých pohledů výkresu. Změny kót v modelu aktualizují výkres a změnou kót vložených do výkresu se změní i model.
Označit pro výkresy. Při vytváření kót můžete určit, zda se má kóta vložit do výkresu společně s ostatními kótami modelu. Pravým tlačítkem klepněte na kótu a vyberte Označit pro výkresy. Můžete také určit, zda se mají kóty označené pro výkresy automaticky vkládat do nových pohledů výkresů. Vyberte Kóty označené pro výkres v položce Automaticky vložit při tvorbě pohledu v části Vlastnosti dokumentu – Detailování.
Vztažné kóty. Kóty můžete vkládat i do dokumentu výkresu, pak se ale jedná o vztažné kóty, které jsou řízené; úprava hodnoty vztažné kóty nezmění model. Hodnoty vztažných kót se však změní, když se změní kóty v modelu.
Standardní kóty. Do výkresů lze vkládat standardní kóty, jako například kóty vytvořené ve skice. To zahrnuje Inteligentní, Vodorovné a Svislé kóty.
Rychlá kóta. Použijte rychlé kótování pro umístění rovnoměrně rozmístěných kót.
Barva. Kóty modelu jsou standardně černé. Platí to i pro kóty, které jsou v dokumentu dílu nebo sestavy modré (například hloubka vysunutí). Vztažné kóty jsou šedé a standardně se zobrazují se závorkami. Barvy pro různé typy kót můžete specifikovat v nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Barvy a volbou Automaticky přidat závorky v sekci  Vlastnosti dokumentu – Kóty.
Šipky. Jsou-li vybrány kóty, na jejich šipkách se objeví kruhové ovladače. Klepnete-li na ovladač na hrotu šipky (jsou-li zde šipky dvě, na straně nezáleží), šipky se otočí dovnitř nebo ven. Klepnete-li na ovladač pravým tlačítkem, objeví se seznam stylů šipek. Tímto způsobem můžete individuálně měnit styl kótovací šipky.
Obrácení šipky
Změna stylu šipky
Výběr. Výběr kót můžete provádět klepnutím do libovolného místa na kótě, včetně kótovacích a vynášecích čar a šipek.
Skrýt a zobrazit kóty. Kóty je možné zobrazit a skrýt pomocí nástroje Skrýt/zobrazit popisy na panelu nástrojů pro popisy nebo v nabídce Zobrazit. Můžete také klepnout pravým tlačítkem na kótu a vybrat Skrýt. Kóty je možné zobrazit a skrýt pomocí nástroje pohledy popisů. Pokud chcete zobrazit názvy kót, klepněte na View > Zobrazit názvy kót nebo Skrýt/Zobrazit položky > Zobrazit názvy kót (panel nástrojů Průhledné zobrazení).
Formátování. Paleta kót se objeví, když vložíte nebo zvolíte kótu tak, abyste mohli jednoduše změnit vlastnosti kóty a formátování. Můžete změnit toleranci, přesnost, styl, text a jiné formátovací možnosti v paletě, aniž byste museli přecházet k PropertyManager.
Skrýt a zobrazit čáry. Chcete-li skrýt kótovací čáru nebo vynášecí čáru, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Skrýt kótovací čáru nebo Skrýt vynášecí čáru. Pokud chcete skryté čáry zobrazit, klepněte pravým tlačítkem myši na kótu nebo viditelnou čáru a vyberte Zobrazit kótovací čáry nebo Zobrazit vynášecí čáry.
Zobrazení poloměru a průměru. Kótu lze změnit na průměr, poloměr nebo lineární zobrazení. Na obrazovce klepněte pravým tlačítkem myši na kótu průměru nebo poloměrovou kótu a vyberte:
Zobrazit jako průměr. Tento příklad je zobrazen bez druhé šipky. Chcete-li zobrazit obě šipky, klepněte na Použít druhou šipku dokumentu.
Zobrazit jako poloměr
Zobrazit jako lineární. Nastaví kótu na lineární styl (jen pro kóty průměru.)
Tyto možnosti lze vybrat pouze při prvním vytvoření kót. Pokud upravíte kótu později, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Možnosti zobrazení a poté vyberte jednu z možností uvedených výše.
Sklon. Když vkládáte nebo vybíráte kóty, objeví se u nich ovladače, pomocí nichž můžete kótu přetáhnout a vytvořit sklon vynášecích čar.
Možnosti zobrazení. Pravým tlačítkem klepněte na kótu a vyberte Možnosti zobrazení. Dostupné volby závisí na typu kóty a dalších faktorech a zahrnují následující položky:
  • Odstranit sklon
  • Vystředit kóty. Při přetahování textu kóty mezi vynášecími čarami se text uchytí ve středu mezi vynášecími čarmi.
  • Odsadit text. Odsadí text kóty od čáry kóty pomocí odkazové čáry.
  • Změnit rovinu
  • Zarovnat souřadnicové kóty
  • Vybočení
  • Automatické schody
  • Zobrazit závorky. Řízené (referenční) kóty lze zobrazit s nebo bez závorek. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny se závorkami.
  • Zobrazit jako inspekční kótu
  • Zobrazit jako průměr
  • Zobrazit jako poloměr
  • Zobrazit jako lineární
Spojit text vnějších kót. Vložíte-li text do kóty ve výkresu, tato možnost také vloží tento text do kóty v dílu nebo sestavě. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nejvyšší úrovně ve stromu FeatureManager výkresu a vyberete možnost Spojit text vnějších kót. Tímto umožníte rozšíření textu kóty zpět do dílu nebo sestavy.
Při propojení textu mezi sestavou a výkresem musí být kóta do výkresu vložená pomocí nástroje Popis modelu.
Příbuzná témata
Kóty od základny
Souřadnicové kóty
Úpravy kót
Přesun a kopírování kót
PropertyManager Hodnota kóty
Vytvoření vybočení u kótovacích vynášecích čar
Přidání několikanásobného vybočení ke kótám poloměru, průměru, zkosení nebo popisu díry
* Povinné
Stránka:   Přehled kót
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
