PropertyManager Suppression du bruit
Pour les données de nuage de points, cet outil divise le nuage en partitions et supprime les points qui se trouvent en dehors de la distribution moyenne.
Pour les données de maillage, cet outil supprime les carreaux détachés de petite superficie.
Maillage original |
Bruit supprimé |
Supprimer le bruit
Distance entre les points (nuages de points uniquement). Crée un échantillonnage des points et les supprime en fonction du réglage du curseur.
Supprimer le bruit par zone (maillage uniquement). Marque tous les carreaux et en supprime certains en fonction du réglage du curseur.
Pour supprimer le bruit dans les nuages de points ou les maillages:
Sous Supprimer le bruit, déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la distance entre les points ou les carreaux.
Le PropertyManager indique la taille originale et la taille finale tandis que le modèle est mis à jour dynamiquement.
Observez l'aperçu et ajustez le bruit comme nécessaire.
Cliquez sur
Rubriques connexes
Présentation de ScanTo3D
