Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Simplification
La simplification réduit le nombre de sommets pour les fonctions de maillage ou le nombre de points pour les fonctions de nuage de points, ce qui produit un fichier plus simple et de taille réduite. Elle est souvent nécessaire lorsque la taille du nuage de points est trop importante et risque de compromettre la formation du maillage. Si vous recevez un message indiquant que la mémoire est insuffisante, supprimez le bruit du nuage de points et simplifiez le modèle pour améliorer les performances.
Vous pouvez simplifier le maillage globalement ou localement.
Observez attentivement le modèle dans la zone graphique car la simplification excessive des données risque d'éliminer de petites fonctions.
La simplification ne peut pas être annulée après avoir cliqué sur . Si vous devez revenir aux données du nuage de points, annulez et redémarrez l'Assistant prép. du maillage.
Simplification globale
  • Pourcentage de réduction. La taille du maillage ou du nuage de points est réduite selon le pourcentage défini.
  • Taille cible du maillage ou Taille cible du nuage de points. La taille du maillage ou du nuage de points est réduite à la valeur définie.
  • Optimiser le maillage fin. (Disponible lorsque le logiciel détecte que le modèle est une pièce fine.) Reconnaît et optimise la préparation d'une pièce fine, ce qui signifie généralement une pièce en plastique avec des parois fines.
Simplification locale (fichiers de maillage uniquement)
Sélectionnez une zone locale à simplifier, puis déplacez le curseur pour ajuster la simplification.
  • Rectangle
  • Lasso
  • Polygone
  • Pinceau
  • Autoriser l'ajustement de profondeur des sélections. Vous permet de définir la profondeur de sélection du maillage à lisser. L'outil de sélection de la profondeur est basé sur votre vue dans le modèle.
  • Inverser la sélection. Utilisez la simplification locale conjointement avec l'option Inverser la sélection pour préserver des zones spécifiques de l'intention de conception lors de la simplification du reste du modèle.
Pour simplifier le fichier:
  1. Définissez une valeur pour le Pourcentage de réduction ou pour la Taille cible du maillage ou la Taille cible du nuage de points.
Le PropertyManager indique la Taille originale et la Taille finale du maillage ou du nuage de points. Le modèle est mis à jour dynamiquement.
  1. Pour simplifier une partie seulement d'un modèle basé sur un maillage, sélectionnez un outil sous Simplification locale, sélectionnez la zone à simplifier et déplacez le curseur pour ajuster la simplification.
  2. Cliquez sur .
Pour les nuages de points, ScanTo3D construit un maillage à partir des données de nuage de points.
Rubriques connexes
Présentation de ScanTo3D
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Simplification
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
