Nascondi Sommario
Connettore - Molla
Un connettore Molla collega le facce piane parallele o quelle cilindriche concentriche con molle che possono sopportare solo tensione (cavi), solo compressione o una combinazione delle due.
Tipo
  • Estensione di compressione . Resiste alla tensione e compressione. Disponibile per gli studi statici, non lineari, di frequenza e del carico di punta.
  • Solo compressione . Resiste solo alla compressione. Disponibile solo per gli studi statici e non lineari.
  • Solo estensione . Resiste solo alla tensione. Disponibile solo per gli studi statici e non lineari.
  • Facce piatte parallele.
    • Facce cilindriche del Componente 1 . Facce piane da un corpo.
    • Facce parallele del Componente 2 . Facce piane da un altro corpo. Queste facce dovrebbero essere parallele alle facce sopra selezionate.
  • Facce cilindriche concentriche.
    • Facce cilindriche del Componente 1 . Facce cilindriche da un corpo.
    • Facce cilindriche del Componente 2 . Facce cilindriche da un altro corpo. Queste facce dovrebbero essere concentriche alle facce sopra selezionate.
  • Tra i vertici.
    • Vertice o punto per la prima ubicazione .
    • Vertice o punto per la seconda ubicazione . Selezionare un vertice o un punto di riferimento dello stesso componente o corpo o di uno diverso.
Opzioni
Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i tipi di molle.
  • Unità .
  • Distribuita. Immettere il valore della rigidezza per area unitaria. La rigidezza totale equivalente è uguale all'area in comune della proiezione moltiplicato la rigidezza distribuita.
  • Totale. Immettere il valore della rigidezza totale. La rigidezza totale è distribuita uniformemente su tutte le facce selezionate.
  • Rigidezza normaleo Rigidezza radiale. Rigidezza normale alle facce.
  • Rigidezza tangente o Rigidezza di taglio . Rigidezza nel piano delle facce.
  • Rigidezza rotazionale . Rigidezza di torsione tra due punti.
  • Forza di precarico Compressione. Non disponibile per molle Solo estensione.
  • Forza di precarico Tensione. Non disponibile per molle Solo compressione.
Impostazioni del simbolo
  • Modifica colore. Selezionare un colore per i simboli.
  • Dimensione simbolo . Imposta la dimensione dei simboli.
  • Mostra anteprima. Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Suggerimenti
  • Le molle sono introdotte nell'area in comune di proiezione delle facce da un corpo sulle facce dall'altro corpo. Senza area in comune, il software non può creare la molla.
  • Si può dividere una o entrambe le facce proiettando una faccia sull'altra. Definire una molla tra le facce nuove, allineate.
  • Quando si visualizzano i risultati, rappresentare graficamente la sagoma deformata con un fattore scalare di 1.0 per garantire nessuna interferenza tra i componenti. In caso di interferenza, i risultati non sono validi. Definire le condizioni di contatto tra le facce d'interferenza prima di rieseguire lo studio.
Argomenti correlati
PropertyManager Connettori
Riepilogo dei connettori
* Obbligatoria
Pagina:   Connettore - Molla
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
