Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
カメラ ベースのアニメーションとカメラ表示(Camera-Based Animations and Camera Views)
カメラ表示や他のプロパティを変更し、モーション スタディでカメラ ベースのアニメーションを作成することができます。
次のカメラ プロパティを変更できます:
  • 位置
  • 視野
  • ロール
  • ターゲット ポイントの位置
  • 被写界深度(レンダリングされたモデルのアニメーションでのみ有効です)
別の時間に、異なるカメラで撮影したアニメーションを表示することもできます。
カメラがモデルに近づいていくだけのシンプルなアニメーションを作成することもできます。 動きにバリエーションを加えたり、より精巧なアニメーションを作成できます。
カメラ ベースのアニメーション(Camera-based Animations)
次の方法でカメラ ベースのアニメーションを作成できます。
  • キーポイント(Key point): キーポイントを使用して、カメラ プロパティ(位置、被写界深度、照明など)を有効にできます。
  • カメラ スレット(Camera sled): カメラにスケッチ エンティティを添付し、カメラ スレッドの動作パスを定義します。
カメラ表示(Camera View)
カメラ表示の方向は、図面の標準方向(正面、平面(上面)、右側面など)と似ています。 カメラ表示のシーケンスを作成し、長期的なカメラ動作を定義できます。
モデルを中心にカメラを移動させ、次のようにアニメーションを定義できます:
  • 表示方向を変更するためのキーポイントの追加
  • 表示方向をカメラを通して設定し、カメラをキーポイントに従って移動
以下を行うことができます:
  • カメラ表示の定義に1つあるいは複数のカメラを指定できます。
  • モデルを回転、パニング、拡大/縮小し、アニメーションを定義します。
  • 長期的なカメラ表示方向のシーケンスを使用して、アニメーションを定義します。
特定のカメラを通してアニメーションを表示するためのカメラ表示を選択するには:
  1. アニメーションにカメラを追加します。
  2. MotionManager デザイン ツリーでカメラを右クリックし、カメラ表示(Camera View)を選択します。
カメラを使用する場合と使用しない場合の違い(Comparison of Using a Camera Versus not Using a Camera)
カメラ ベースのテクニックを使用してカメラの動きで表示が変更するアニメーションを作成するか、表示方向を定義してモデルの動きを指定するアニメーションを作成することができます:
  • アニメーションの作成にカメラを使用する場合は、カメラを通して表示を設定し、モデルを中心にカメラを移動するためのキーポイントを作成します。 カメラを通した表示方向の設定と、カメラを移動させることの組み合わせによって、カメラがモデルを中心に移動した場合のアニメーションを作成します。
  • アニメーションの作成にカメラを使用しない場合は、モデルの各表示方向にキーポイントを定義する必要があります。 キーポイントを追加して表示を異なる位置に設定すると、表示方向の指定によるモデルの動きをアニメーションとして作成することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カメラ ベースのアニメーション(Camera Based Animations)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
