配置中的颜色参数
系列零件设计表可以包括一个配置特定颜色的列。其数值为 32-位指定 RGB(红、绿、蓝)的整数。如果没有指定数值,将使用零(黑)。
如果您知道颜色的 32-位整数值,您可将数目直接输入进系列零件设计表的列中,用 $颜色参数作为页眉。如果您不知道 32-位整数值,您可使用 RGB 成分数值在系列零件设计表里将其计算出来。
欲决定颜色的红、绿、和蓝色成分:
单击编辑外观
(标准工具栏),或单击编辑、外观、外观。
在 PropertyManager 中,在颜色属性下面:
在调色板中单击一种颜色。
选择 RGB。
注意颜色的红色成分
、颜色的绿色成分
以及颜色的蓝色成分
旁边的成分数字。
单击
欲在系列零件设计表中计算颜色值:
单击插入、表格、系列零件设计表。
在系列零件设计表 PropertyManager 中选择系列零件设计表设定,然后单击
在系列零件设计表中:
在单元格 B2、C2、和 D2 中键入 $用户_注释,然后在单元格 E2 键入$颜色。列标题无大小写之分。
您可能需要插入列,这样这些参数可在 B2 至 E2 的单元格中显示。
在单元格 B3、C3、和 D3 中输入颜色的红、绿、和蓝色成分整数。数值必须储存为数字,而非文字。
在单元格 E3 内输入下列方程式:
= MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
方程式将确定每一个成分值在零和 255 之间。
请确定单元格中的 = 符号前无空格。
在适当的行内输入其它颜色成分,然后将为行数调整过的方程式复制到 E 列中的相应单元格中。
以下表格列举了一些典型的颜色、其成分、以及等同的整数值。
颜色 |
红色 |
绿色 |
蓝色 |
整数 |
黑色 |
0 |
0 |
0 |
0 |
红色 |
255 |
0 |
0 |
255 |
橙色 |
255 |
128 |
0 |
33023 |
绿色 |
0 |
255 |
0 |
65280 |
蓝色 |
0 |
0 |
255 |
16711680 |
紫色 |
255 |
128 |
255 |
16744703 |
青绿 |
0 |
255 |
255 |
16776960 |
白色 |
255 |
255 |
255 |
16777215 |
配置特定的颜色只适用于上色模式,除非您在文档颜色选项中选取应用相同颜色到所有的显示方式。
