隐藏目录
特征的压缩状态
零件文件中,您可以压缩任何特征。
装配体文件中,您可以压缩属于装配体的特征。包括配合、装配特征孔和切除以及零部件阵列。草图和参考几何体也有可能属于装配体。对于属于个别装配体零部件的特征,您不能控制其压缩状态。
在系列零件设计表中,有两种方法可以指定特征的压缩状态。
  • 方法 1(推荐)。控制特征压缩的列标题使用以下语法:
$状态@特征名称
例如,标示为 $状态@孔1 的列控制第一个孔的压缩状态。
在表格单元格中,为所需的压缩键入值:压缩(或 S)、或者解除压缩(或 U)。如果单元格为空,默认为解除压缩
  • 方法 2。仅将特征名称键入列标题单元格。如要压缩此特征,保留表格单元格为空白。如要包含此特征,在单元格中键入任意字符串。此为在 SolidWorks 98 以及更早期的版本中使用的语法,为了向后兼容而包括此语法。
您也可以用右键单击特征,然后选择配置特征来配置特征的压缩状态。
您也可用快捷菜压缩单个特征。
要以快捷菜单来压缩单个特征:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击要压缩的特征,然后选择属性
  2. 在该对话框中:
  1. 单击确定
页面:   Suppression of Features
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
