隱藏目錄
執行線性動態分析
執行形式時間歷程分析:
  1. 按一下研究指導員上的向下箭頭,然後按一下新研究,以建立線性研究。您可以定義實體、薄殼或混合網格研究。不支援橫樑。選擇線性動態,然後按一下選項之下的形式時間歷程  。定義研究的 頻率 動態屬性。
您可以從現有的頻率研究中產生一個線性動態研究。用右鍵按一下頻率研究圖示,然後選擇複製至新的動態研究
  1. 定義每個實體及薄殼的材料。要定義實體或薄殼的材料,請用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對應圖示,然後選擇套用/編輯材料
  2. 定義拘束。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下夾具 圖示,然後從選項中進行選擇。您也可以套用 彈力阻尼器 連接器。
  3. 定義阻尼。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下阻尼 資料夾,然後選擇編輯/定義。您可以定義 形式 、合成形式或 Rayleigh 阻尼。
  4. 定義負載。您可以定義時間相依的力、壓力負載、一致的所選的基座激振以及初始條件
  5. 定義結果選項。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下結果選項 資料夾,然後選擇編輯/定義
  6. 將模型網格化並執行研究。首先程式會計算自然頻率 (若無法使用),然後會繼續形式時間歷程求解。
您可以要求只執行頻率的研究。用右鍵按一下研究圖示,然後選擇執行頻率
  1. 檢視結果:
  • 連按兩下結果 資料夾中的圖示以顯示相關的繪圖。
  • 要定義新繪圖,用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇所需的選項。您可以繪製指定求解步驟或是跨所有求解步驟的極端值的位移、加速度、速度、應力、應變和變形。
  • 要在指定的節點定義時間歷程繪圖,請用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇定義回應圖形
  • 列出結果,用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇所需的選項。您可以列出自然頻率、質量參與係數、應力、位移、加速度、速度、應變和反作用力。
請按此處以取得更多檢視結果選項。
執行諧波分析:
  1. 建立線性動態研究。用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中最上方的圖示,然後選擇研究。您可以定義實體、薄殼或混合網格研究。選擇線性動態,然後按一下選項之下的諧波 。定義研究的 頻率 動態 屬性。
  2. 定義拘束。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下夾具 圖示,然後從選項中進行選擇。您也可以套用 彈簧 連接器。
  4. 定義負載。您可以定義頻率相依的壓力負載、一致所選的基座激振。
  6. 將模型網格化並執行研究。
  1. 檢視結果:
  • 若要在指定的節點定義頻率回應繪圖,請用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇定義回應圖形。您可產生應力、位移、速度及加速度的圖表。
請按此處以取得更多檢視結果選項。
執行隨機振動分析
  1. 建立線性動態研究。用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中最上方的圖示,然後選擇研究。您可以定義實體、薄殼或混合網格研究。選擇線性動態,然後按一下選項之下的隨機振動 。定義研究的 頻率 動態 屬性。
  2. 定義拘束。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下夾具 圖示,然後從選項中進行選擇。您也可以套用 彈簧 連接器至連結零組件。
  4. 定義負載。您可以定義psd 曲線、壓力以及一致的所選的基座激振。
  6. 將模型網格化並執行研究。
  1. 檢視結果:
  • 要定義新繪圖,用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇所需的選項。您可以繪製指定求解步驟或是跨所有求解步驟的極端值的位移、加速度、速度、應力、應變和變形的 psd。
  • 要在指定的節點定義 psd 回應繪圖,請用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇定義回應圖形。您可繪製應力、位移、速度及加速度的 psd。
請按此處以取得更多檢視結果選項。
頁面:   執行線性動態分析
