隱藏目錄
指定材料
使用材料對話方塊的屬性標籤來定義一個材料來源、材料模型、及定義材料屬性。您可以定義固定或溫度相依屬性。在 Simulation 中定義材料,並不會更新 SolidWorks 中指定給 CAD 模型的材料。將材料套用至 Simulation 中的本體,將使用材料的外觀在研究中顯示該本體。
您可以使用材料對話方塊來產生和編輯自己的材料資料庫。要存取材料對話方塊,在 Simulation 研究樹狀結構中用右鍵按一下零件圖示,然後選擇套用/編輯材料
  • 材料樹狀結構。設定用來指定材料屬性至模型的來源。
    • SolidWorks 材質。使用在 SolidWorks 資料庫中的材質。在 SolidWorks 材質資料庫中的材料是唯讀的。
    • 自訂材料。可讓您手動輸入材料屬性。如果選擇此選項,請在名稱方塊中輸入您的材料名稱。
    • 其他資料庫。程式列出在資料庫選項中指定的資料夾內的資料庫檔案。SolidWorks 材質資料庫的參考包括:
      來源
      參考
      材料屬性
      《Metals Handbook Desk Edition (2nd edition)》,ASM International
      應力-應變曲線
      《Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition)》,ASM International
      疲勞曲線
      《Atlas of Fatigue Curves》,ASM International
您可以依照資料庫、類別和材質名稱排序材質。要根據資料庫來排序材質,於材質樹狀結構中按右鍵,然後選擇根據資料庫分類,這是預設的排序順序。要依據類別來分類材質,於材質樹狀結構中按右鍵,然後選擇根據類別分類。要依據材料來分類材質,於材質樹狀結構中按右鍵,然後選擇根據材質分類。SolidWorks 材料資料庫中的部分材料已定義了應力-應變曲線,以用於非線性研究中的可塑性及非線性彈性模型。在清單方塊中,這些材料名稱尾端會加上 (SS),以做為識別。具有 S-N 曲線的材料名稱則會加上 (SN),而具有 S-N 曲線及應力-應變曲線的材料名稱會加上 (SS,SN),以做為識別。
  • 材料屬性。設定材料模型。
    • 模型類型。可用的材料模型視使用中的專題類型而定,如下所示:
注意:要存取非線性及落下測試研究的所有選項,請選擇「選擇材料來源」下自訂定義
  • 對滑動摩擦視為:選擇材料模型以供使用於輸入 Simulation 研究的動作研究。
  • 包括潛變效應。在所選的材料模型中納入潛變效應。潛變效應僅適用於非線性研究。此外,潛變效應不適用於非線性研究的線性彈力異向及黏彈性材料模型。
  • 使用曲線資料來計算材料常數。只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材料模型。
  • 單位。設定您要顯示(或輸入)材料屬性數值的單位系統。您可使用下列單位系統:
    • SI - N/m^2 (KPa) (國際單位系統)
    • 英制 (IPS) (美國慣用的單位系統)
    • 公制 (MKS) (公制單位系統)
    • SI - N/mm^2 (MPa) (國際單位系統)
  • 參考幾何。設定參考幾何,以便用來定義正交材料屬性的方向。此選項僅適用於線性彈力異向材料模型。您可選擇一個參考平面、參考軸或座標系統。
  • 產生應力-應變曲線。可讓使用者定義應力-應變曲線,以便用於非線性彈性、可塑性 - von Mises 及可塑性 - Tresca 材料模型。
  • 類別。顯示所選材料所屬的材料類別名稱。
  • 名稱。顯示所選材料的名稱。它也可以讓您輸入自訂材料的名稱。
  • 描述。當使用自訂材料或其他使用者定義的資料庫時,允許您輸入一個描述 (最多 256 個字元)。
  • 來源。僅當使用自訂材料或其他使用者定義的資料庫時可用。用於指定自訂定義材料的參考來源。
  • 預設失敗準則。選擇要套用到零件/組合件的失敗準則。當設計檢查 PropertyManager 中的準則設定為自動 (預設) 時,失敗準則將會用來計算安全係數。
  • Sustainability。指出材料是否連結至永續性資料庫,在其中定義有永續性的準則。
    • 對於 SolidWorks 材質:
已定義。連結至永續性資料庫
未定義。不連結至永續性資料庫
  • 對於自訂的材質,您可以連結至在 SolidWorks 材質資料庫中的材質來使用其永續性的準則。
材料名稱。自訂材質連結至的 SolidWorks 材質
未定義。沒有連結至材質
選擇。允許使用者指定一個對 SolidWorks 材質資料庫中材質的連結
  • 材料屬性表格
    • 屬性。列出材料屬性。此清單視所選的材料模型及研究類型而定。顯示此研究類型以及所選材料模型使用的所有屬性。
    • 。顯示/設定每個材料屬性的數值。
    • 單位。列出每個材料屬性的單位。
    • 溫度相依。設定每個材料屬性值的類型。
      • 固定。在分析期間,材料屬性值維持固定不變。
      • 溫度相依。材料屬性值會根據使用者提供的溫度曲線,隨溫度而變化。要定義相依性,請參考 SolidWorks 說明:材質對話方塊 - 表格與曲線標籤
頁面:   材料 - 屬性
