Konvekce
Pomocí PropertyManageru Konvekce lze použít mezní podmínky na vybrané plochy modelu v teplotních studiích (ustáleného stavu a přechodových). Pokud chcete simulovat teplotně závislou odchylku, přidružte
křivku teploty
k součiniteli konvekce. V přechodových teplotních studiích lze rovněž dále simulovat časovou závislost součinitele konvekce a objemové teploty přidružením
křivky času
Jak určit mezní podmínku konvekce:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení
a vyberte příkaz Konvekce
– nebo –
Klepněte na položky Teplotní zatížení, Konvekce
(panel nástrojů Simulation).
– nebo –
Klepněte na položky Simulace, Zatížení/Uchycení, Konvekce.
Zobrazí se PropertyManager Konvekce.
V grafické ploše vyberte plochy, pro které má být určena mezní podmínka konvekce.
Vybrané plochy se objeví v poli Plochy pro konvekci
Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Podrobnosti naleznete v tématu Výběr všech vystavených ploch.
Vyberte systém jednotek, ve kterém chcete zadávat hodnoty součinitele konvekce a objemové teploty.
Pod položkou Součinitel konvekce postupujte takto:
Zadejte hodnotu součinitele konvekce
Klepněte naPoužít křivku času
, klepněte na Upravit a určete nebo importujte křivku času a přidružte k ní součinitel konvekce.
Klepněte naPoužít křivku teploty
, klepněte na Upravit a určete nebo importujte křivku teploty a přidružte k ní součinitel konvekce.
Pod položkou Okolní teplota tělesa postupujte takto:
Zadejte hodnotu Okolní teploty tělesa
Klepněte na Použít křivku času
a klepnutím na Upravit přidružte objemovou teplotu ke křivce času.
Klepněte na
