Skrýt obsah
Tepelný tok
PropertyManager Proud tepla (tepelný tok) umožňuje použít tepelný tok na vybrané plochy. Tepelný tok je použit pouze v teplotních studiích. Pro teplotní studie ustáleného stavu lze určit teplotně závislý tepelný tok. Pro přechodové teplotní studie lze určit časově nebo teplotně závislý proud tepla a termostat pro jeho řízení.
Jak určit tepelný tok:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte příkaz Tepelný tok .
– nebo –
Klepněte na položky Simulation, Zatížení/uchycení, Tepelný tok.
– nebo –
Klepněte na položky Teplotní zatížení, Tepelný tok (panel nástrojů Simulation).
Zobrazí se PropertyManager Tepelný tok.
  1. Na grafické ploše vyberte požadované plochy.
Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Podrobnosti naleznete v tématu Výběr všech vystavených ploch.
  1. Pod položkou Tepelný zdroj proveďte následující:
    1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
    2. Zadejte hodnotutepelného toku ve vybraném systému jednotek.
    3. Chcete-li určit časově závislý tepelný tok, klepněte na Použít křivku času, a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku času . Hodnota tepelného toku je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
  1. Chcete-li určit teplotně závislý tepelný tok, klepněte na Použít křivku teploty, a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku teploty . Hodnota tepelného toku při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného toku odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  1. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
    1. Klepněte na Termostat (Přechodová).
    2. Vyberte vrchol pro umístění termostatu.
_common.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; float: none; border-style: none; width: 24px; height: 24px;" width=24 height=24 border=0> Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol) V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
  1. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze _PM_temperature.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; width: 25px; height: 23px; float: none; border-style: none;" width=25 height=23 border=0> a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  2. Vyberte jednotku pro teplotu horní meze _PM_temperature.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; width: 25px; height: 23px; float: none; border-style: none;" width=25 height=23 border=0> a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  1. Klepněte na .
Jak upravit zatížení tepelného toku:
  1. V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na zatížení tepelného toku, které chcete změnit, a klepněte na položku Upravit definici nebo poklepejte na zatížení tepelného toku.
  1. Proveďte požadované změny.
  2. Klepněte na .
RADY:
  • Jestliže máte více studií, můžete přetáhnout zatížení z jedné studie do jiné. Můžete také přetáhnout celou složku Teplotní zatížení.
  • Můžete upravit výchozí názvy ikon zatížení. To vám pomůže mít přehled o různých zatíženích použitých v modelu.
  • Máte možnost skrýt nebo zobrazit jednotlivá zatížení. V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu příslušného zatížení a potom klepněte na příkaz Skrýt/Zobrazit.
  • Barvu značky tepelného toku změníte klepnutím na tlačítko Barva v PropertyManageru Tepelný tok. Zobrazí se paleta barev. Vyberte požadovanou barvu a klepněte na tlačítkoOK.
  • V poli vybraných entit je uveden počet ploch, na které se použije zadaný tepelný tok.
Klepnutím sem zobrazíte souhrnné informace o teplotních zatíženích a uchyceních.
* Povinné
Stránka:   Tepelný tok
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
