Skrýt obsah
Tepelný zdroj
PropertyManager Tepelný zdroj umožňuje použít tepelný zdroj na vrcholy, hrany, plochy a součásti. Zadaná hodnota je použita na KAŽDOU entitu. Pokud bude například použit tepelný zdroj 1000 wattů na vrchol, dvě plochy a součást, celkový tepelný zdroj použije 4000 W. Hodnota tepelného zdroje může být kladná nebo záporná. Kladná hodnota znamená ohřívání a záporná hodnota znamená chlazení (absorpci tepla). Tepelný zdroj je použit pouze v teplotních studiích.
Jak určit tepelný zdroj:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte příkaz Tepelný zdroj .
– nebo –
Klepněte na položky Simulation, Zatížení/uchycení, Tepelný zdroj.
– nebo –
Klepněte na položky Teplotní zatížení, Tepelný zdroj _tools_thermal_loads_heat_power.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border-style: none; border: none; width: 25px; height: 25px; float: none;" width=25 height=25 border=0> (panel nástrojů Simulation).
Zobrazí se PropertyManager Tepelný zdroj.
  1. Na grafické ploše vyberte požadované vrcholy, hrany, plochy a součásti.
Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Podrobnosti naleznete v tématu Výběr všech vystavených ploch.
  1. Pod položkou Tepelný zdroj proveďte následující kroky:
  1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
  2. Zadejte hodnotu tepelného zdroje ve vybraném systému jednotek.
  3. Chcete-li definovat časově závislý tepelný zdroj, klepněte na Použít křivku času a klepnutím na Upravit importujte nebo určete křivku času . Hodnota tepelného zdroje je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
  4. Chcete-li definovat teplotně závislý tepelný zdroj, klepněte na Použít křivku teploty a klepnutím na Upravit importujte nebo určete křivku teploty . Hodnota tepelného zdroje při dané teplotě je vypočítána násobením hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  1. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
  1. Klepněte na Termostat (Přechodová).
  2. Klepněte na Čidlo (vyberte vrchol) a vyberte umístění termostatu.
_common.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; float: none; border-style: none; width: 24px; height: 24px;" width=24 height=24 border=0> Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol) V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
  1. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze _PM_temperature.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border: none; width: 25px; height: 23px; float: none; border-style: none;" width=25 height=23 border=0> a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  2. Vyberte jednotku pro plotu horní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  1. Klepněte na .
Zadaná hodnota je použita na každý vybraný vrchol, hranu, povrch a součást.
Klepnutím sem zobrazíte souhrnné informace o teplotních zatíženích a uchyceních.
* Povinné
Stránka:   Tepelný zdroj
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
