Skrýt obsah
Záření
PropertyManager Záření umožňuje použít záření od povrchu do okolí nebo záření typu plocha-na-plochu. Záření je použito pouze v teplotních studiích. U záření typu plocha-na-plochu lze vzít v úvahu záření do okolí (otevřený systém) nebo ho ignorovat (uzavřený systém). Program vypočítá faktory zobrazení záření a vezme v úvahu blokování ve vybraných plochách. Můžete definovat libovolný počet prvků, přičemž každý prvek obsahuje počet ploch se stejným vyzařováním. U záření plocha-na-plochu se všechny plochy vybrané v jakémkoliv prvku záření navzájem ozařují.
Klepnutím sem získáte popis způsobu, jakým se program chová v případě záření od ploch skořepin.
Pokud je plocha nerovinná, program interně rozdělí každou plochu na menší oblasti, které se mohou navzájem ozařovat.
Jak určit vyzařování od povrchu do okolí:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Záření .
– nebo –
Klepněte na položky Simulation, Zatížení/uchycení, Záření.
– nebo –
Klepněte na položky Teplotní zatížení, Záření (panel nástrojů Simulation).
  1. Pod položkou Typ klepněte na Od povrchu do okolí.
  2. Na grafické ploše vyberte požadované plochy.
Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Podrobnosti naleznete v tématu Výběr všech vystavených ploch .
  1. Pod položkou Parametry záření proveďte následující:
  • Vyberte požadovanou jednotku a zadejte hodnotu teploty vzduchu . Chcete-li přidružit křivku času k teplotě vzduchu, klepněte na Použít křivku času a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku . Hodnota teploty vzduchu je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty teploty vzduchu odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
  • Nastavte Hloubku . Chcete-li přidružit křivku teploty k vyzařování, klepněte na Použít křivku teploty , poté klepněte na Upravit, a importujte nebo určete křivku teploty . Hodnota vyzařování při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty vyzařování odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  • Zadejte Faktor měřítka .
  1. Klepněte na .
Jak určit záření typu plocha na plochu:
– nebo –
– nebo –
Zobrazí se PropertyManager Záření.
  1. Pod položkou Typ klepněte na Plocha na plochu.
  2. Na grafické ploše vyberte jednu, nebo více ploch. Uvědomte si, že nerovinná plocha může ozařovat sama sebe.
  3. Chcete-li zvážit záření do okolí kromě záření plocha na plochu, klepněte na Otevřený systém, vyberte systém jednotek a zadejte Okolní teplotu . Chcete-li přidružit křivku času k teplotě vzduchu, klepněte na Použít křivku času , pak klepněte na Upravit a importujte nebo definujte křivku času . Hodnota teploty vzduchu je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty teploty vzduchu odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
  4. Nastavte vyzařování . Chcete-li přidružit křivku teploty k vyzařování, klepněte na Použít křivku teploty a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku teploty . Hodnota vyzařování při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty vyzařování odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  5. Klepněte na .
  6. Pokud chcete zahrnout další plochy s rozdílnými hodnotami vyzařování, definujte libovolný počet prvků záření pomocí rozdílných definicí. Na záření se budou podílet všechny plochy. Program automaticky vypočítá faktory zobrazení a blokování.
Pro záření typu plocha na plochu program vypočítá faktory zobrazení záření během analýzy, zpracování, které trvá delší dobu, než je obvyklé pro podobné úlohy bez záření typu plocha-na-plochu.
Klepnutím sem zobrazíte souhrnné informace o teplotních zatíženích a uchyceních.
* Povinné
Stránka:   Záření
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
