Skrýt obsah
Ukládání animací
Jakoukoliv animaci vytvořenou ve správci MotionManager můžete uložit jedním z následujících způsobů:
  • Soubor Microsoft .avi.
  • Série souborů .bmp.
  • Série souborů .tga.
Návod na uložení animací:
  1. Klikněte na  Uložit animaci (panel nástrojů MotionManager).
  2. V dialogovém okně Uložit animaci do souboru:
  • Zadejte název v poli Název souboru.
  • V poli Uložit jako typ vyberte formát.
  • Vyberte hodnotu v poli Vykreslovač.
Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci PhotoView, bude pro vykreslovač k dispozici pouze obrazovka SolidWorks.
  1. Pod položkou Informace o rámečcích:
  1. Zadejte hodnotu pro Rámečků za sekundu (výchozí hodnota je 7,5).
  2. Vyberte možnost Celá animace nebo k uložení části animace vyberte Časové rozmezí a zadejte počáteční a koncové hodnoty v sekundách (například 3,515).
  1. Kliknutím na Plán nastavte čas uložení animace.
  2. Klikněte na Uložit.
  3. V dialogovém okně Komprese videa upravte hodnoty a klikněte na OK.
Ostatní možnosti
Je-li aktivní aplikace PhotoView 360, dialogové okno Uložit animaci do souboru zajišťuje přístup k funkcím pro dosažení realistického vykreslování se stíny, odrazy světla a vysokou kvalitou vyhlazování.
Pomocí nástroje Vykreslovač můžete změnit kvalitu uloženého obrázku.
Můžete vybírat z následujících možností:
  • Obrazovka SolidWorks. Vytvoří kopii animace na obrazovce do souboru.
  • PhotoView. Zvýší kvalitu grafiky v kopii souboru pomocí stínování, použití odrazů a vysoké kvality vykreslování.
Nástroj Nahrát animaci umožňuje použít i další typy formátů videa, které se dají přehrát například v aplikacích Media Player nebo ActiveMovie. Vyberte:
  • Obrazovka SolidWorks. Uloží obsah obrazovky jako animaci.
  • PhotoView. Uloží a zvýší kvalitu grafiky v animaci a zahrnuje prvky jako stínování, použití odrazů a vysoké kvality vykreslování. Okno zorného pole se objeví v grafické ploše, takže můžete zjistit, jak bude model vypadat při výstupu.
Velikost obrázku a Poměr stran upravuje velikost a tvar zobrazení.
  • Šířka Výška .
  • Uzamknutý poměr stran. Zachová původní rozměry obrazu, když změníte Šířku nebo Výšku.
  • Vyberte jednu z možností:
    •  Použít poměr stran kamery. Je k dispozici, pokud je vybrána alespoň jedna kamera.
    • Uživatelský poměr stran. Vyberte nebo zadejte nový poměr. Upravte tento poměr zobrazení modelu s různým polem pohledu ve výstupu. Když zadáte novou hodnotu, grafická plocha zobrazí náhled výsledku.
Komprimovat video
Pokud uložíte animaci ve formátu Video pro Windows (.avi), můžete ji komprimovat. Nastavení komprimace, pohybu a velikosti okna mohou ovlivnit výsledné video.
Kvalitu obrazu ovlivňují především kompresní poměry. Výsledkem nižšího kompresního poměru je soubor s menší velikostí a nižší kvalitou. Kompresní poměry závisí na používaném komprimačním programu.
Když vytváříte animace obsahující velké množství pohyblivých dílů nebo dílů, které se pohybují velmi rychle, je kvalita obrazu dána počtem klíčových rámečků za určitý časový úsek. Frekvence klíčových rámečků udává, jak často se v určitém rámečku uloží přesná kopie zobrazení na obrazovce. Všechny ostatní rámečky obsahují pouze změny provedené od předchozího klíčového rámečku. Pokud zaznamenáte příliš mnoho změn mezi rámečky, snižte počet rámečků.
Návod na komprimaci videa po kliknutí Uložit v dialogovém okně Uložit animaci do souboru:
  1. Se seznamu Kompresor vyberte kompresní program.
  2. Nastavte posuvník Kvalita komprese.
  3. Zadejte hodnotu pro počet Klíčových rámečků.
  4. Klikněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Ukládání animací
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
