Sie können Dateien im Tresor mit einem vordefinierten Arbeitsablauf assoziieren, der die Dateien durch ein Konstruktions- und Genehmigungsverfahren führt. Sie können den Status der Datei ändern, um sie manuell durch den Arbeitsablaufprozess zu führen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
- Wählen Sie in Datei-Explorer die Dateien aus, und klicken Sie auf , und wählen Sie einen Statusübergang.
- Wählen Sie in SolidWorks im Task-Fensterbereich die Dateien aus, rechtsklicken Sie, und wählen Sie Status ändern, und wählen Sie einen Statusübergang.
Dateiliste
Um verdeckte Spalten in der Tabelle Ändere Status von Dateie anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Spaltentitel und wählen Sie verdeckte Spalten aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ausgewählte Spalten, um Spalten auszublenden.
Dateiname |
Listet ausgewählte Dateien und Dateien auf, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis |
Das Ergebnis der Prüfung, entweder OK, eine Warnung oder ein Fehler.
Für parallele Übergänge, die mehr als eine Zustimmung erfordern, zeigt die Spalte Ergebnis Folgendes an:
Die Anzahl der zusätzlichen Benutzer, die den Übergang genehmigen müssen.
Eine Warnung mit Text, die anzeigt, warum die Datei nicht überführt werden kann. Zum Beispiel, dass der Übergang für eine referenzierte Datei bereits bevorsteht.
Status ändern |
Wendet einen Statusübergang auf Dateien an. |
Version |
Dateiversion für Übergang. |
Gefunden in |
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Status |
Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich. |
Kommentare
Verlauf Nur paralleler Übergang
Übergangkommentare und Benachrichtigungskommentare, die von Benutzern erstellt wurden, die den Übergang bereits genehmigt haben. |
Kommentar |
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über Statusänderung. |
Benachrichtigungskommentar |
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie für Statusübergänge mit dynamischen Benachrichtigungen. Wenn dynamische Benachrichtigungen aktiviert sind, ermöglicht eine Benutzerliste dem Benutzer, der eine Statusänderung durchführt, eine Benachrichtigung mit ausgewählten Empfängern einzugeben.
Administratoren konfigurieren dynamische Benachrichtigungen für Übergänge.
Benachrichtigungen für einen parallelen Übergang werden gespeichert und als eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Datei bei der letzten Zustimmung den Zustand ändert.
Benachrichtigungsliste (Nur Übergänge, die dynamische Benachrichtigungen konfiguriert wurden)
Wählen Sie Empfänger für die Nachrichten aus der Liste aus. |
Kontextmenü - Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Alles auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Holen-Spalte verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu. |
Status aller Dateien ändern |
Wählt alle Dateien in der Spalte Status ändern aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Ermöglicht das Speichern der Dateiliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei. |
