Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ändern des Status mit einem parallelen Übergang
Wenn ein paralleler Übergang erstellt wurde, müssen mehrere Benutzer den Übergang durchführen, bevor sich der Dateistatus ändert.
Dieser Vorgang beschreibt, wie zwei Benutzer eine Datei zur Bearbeitung zurücksenden, indem sie einen parallelen Übergang zur Änderung des Dateistatus verwenden.
  1. Benutzer A stellt die erste Genehmigung bereit:
    1. Der Benutzer meldet sich im Tresor an.
    2. Der Benutzer navigiert zur Datei, die zur Bearbeitung zurückgesendet werden soll, und wählt sie aus.
    3. Der Benutzer klickt auf Modifizieren > Status ändern > Bearbeitung erforderlich .
      Beim Übergang zu Bearbeitung erforderlich wird die Anzahl Benutzer angegeben, die den Übergang durchführen müssen.
      Wenn das Dialogfeld Übergang durchführen eingeblendet wird, gibt die Spalte Ergebnis an, dass nach Durchführung dieses Übergangs ein weitere Benutzer den Übergang durchführen muss, damit der Dateistatus geändert wird.
    4. Vergewissern Sie sich, dass Status ändern aktiviert ist.
    5. Geben Sie einen Kommentar ein.
      Der Kommentar wird in der Datei-Historie und in einer Spalte Historie angezeigt, die während der Durchführung des Übergangs durch andere Benutzer eingeblendet wird.
    6. Wenn dynamische Benachrichtigungen für den Übergang aktiviert sind, geben Sie einen Benachrichtigungskommentar ein, und wählen Sie die Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen.
      Bei einem parallelen Übergang werden Benachrichtigungskommentare erst dann gesendet, wenn sich der Dateistatus ändert. Dies wiederum findet erst statt, wenn die erforderliche Anzahl von Benutzern einen Übergang der Datei ausgeführt haben.
    7. Klicken Sie auf OK.
      Die Spalte Status in der Dateiliste zeigt an, dass der Status der Datei nicht geändert wurde.
  2. Benutzer B stellt die zweite Genehmigung bereit:
      Der Übergang Bearbeitung erforderlich gibt jetzt an, dass ein Benutzer den Übergang durchgeführt hat und dass zwei weitere Benutzer einen Übergang durchführen müssen, damit der Dateistatus geändert wird.
      Wenn das Dialogfeld Übergang durchführen eingeblendet wird, sind keine Anmerkungen in der Spalte Ergebnisse vorhanden, weil die erforderliche Anzahl Genehmigungen erreicht ist, wenn Benutzer B den Übergang genehmigt.
      Im Feld Historie unten im Dialogfeld werden die von Benutzer A eingegebenen Kommentare angezeigt.
      Die Spalte Status in der Dateiliste zeigt jetzt an, dass der Status der Datei geändert wurde.
*E-Mail:
Seite:   Ändern des Status mit einem parallelen Übergang
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
