Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Übergang widerrufen'
Verwenden Sie das Dialogfeld Übergang widerrufen, um einen Übergang zu widerrufen, den Sie für einen parallelen Übergang genehmigt haben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie im Datei-Explorer die Datei aus, und klicken Sie auf Modifizieren > Status ändern , und wählen Sie einen Statusübergang, der mit Revoke_transition Widerrufen markiert ist.
  • Klicken Sie im Task-Fensterbereich von SolidWorks mit der rechten Maustaste auf eine Datei, wählen Sie Status ändern aus, und wählen Sie einen Übergang aus, der mit Revoke_transition Widerrufen markiert ist.
  • Öffnen Sie das Dialogfeld Verlauf einer Datei, wählen Sie ein Ereignis aus, für das Sie einen parallelen Übergang genehmigt haben, und klicken Sie auf Revoke_transition Widerrufen.
    Der vom Enterprise PDM installierte Admin-Benutzer kann Übergänge für beliebige Benutzer widerrufen. Andere Benutzer können nur Übergänge widerrufen, die sie selbst genehmigt haben.
Schaltflächen auf den Symbolleisten
Mit den Schaltflächen in der Symbolleiste können Sie schnell auf Befehle zugreifen, die auch im Kontextmenü verfügbar sind.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Ermöglicht das Speichern der Dateiliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um verdeckte Spalten in der Tabelle Ändere Status von Dateie anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Spaltentitel und wählen Sie verdeckte Spalten aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ausgewählte Spalten, um Spalten auszublenden.
Dateiname
Listen Sie ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird, auf. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis
  • check_CheckIn.gif OK, wenn der Übergang widerrufen werden kann.
  • error_CheckIn.gif, wenn die Datei ausgecheckt ist oder wenn kein Übergang ansteht.
Widerrufen Entfernt die Genehmigung für den Übergang für den Benutzer, der den Befehl Widerrufen ausführt.
Übergänge von Die Anzahl der Benutzer, die den Übergang ausgeführt haben, und die Rollen, zu denen diese Benutzer gehören.
Version Dateiversion, für die ein Übergang durchgeführt wurde.
Ausgecheckt von Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat.
Zustimmung kann nicht widerrufen werden, wenn die Datei ausgecheckt ist.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Status Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Übergang widerrufen'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
