Potenza termica
Il PropertyManager di Potenza termica consente di applicare una potenza termica alle facce selezionate. La potenza termica è utilizzata solo negli studi termici. Per gli studi termici stazionari, è possibile definire una potenza termica dipendente dal tempo. Per gli studi termici transitori, è possibile definire una potenza termica dipendente dal tempo o dalla temperatura e un termostato per controllare la potenza termica.
Per definire la potenza termica:
procedere in uno dei modi seguenti:
Nell'albero dello studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi termici
e selezionare Potenza termica
-o-
Selezionare Simulation, Carichi/Fissaggi, Potenza termica.
-o-
Fare clic su Carichi termici, Potenza termica
(barra degli strumenti di Simulation).
Si visualizza il PropertyManager di Potenza termica.
Selezionare le facce desiderate nell'area grafica.
Per selezionare tutte le facce esposte all'esterno con una sola operazione, fare clic su Seleziona tutte le facce esposte. Per eliminare una faccia, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Elimina. Vedere Selezionare tutte le facce esposte per ulteriori dettagli.
In Potenza termica:
Impostare le Unità
sul sistema di unità desiderato.
Immettere un valore per la Potenza termica
nel sistema di unità selezionato.
Per definire una potenza termica dipendente dal tempo, fare clic su Usa curva del tempo
e quindi su Modifica per
importare o definire una curva del tempo
. Il valore della potenza termica in qualsiasi momento è calcolato moltiplicando il valore della potenza termica specificato per il valore Y corrispondente della curva del tempo. Questa opzione è disponibile solo per gli studi termici transitori.
Per definire una potenza termica dipendente dalla temperatura, fare clic su Usa curva di temperatura
importare o definire una curva di temperatura
. Il valore della potenza termica per una data temperatura è calcolato moltiplicando il valore della potenza termica specificato per il valore Y corrispondente della curva della temperatura.
bsp;Per controllare la condizione di potenza termica con un termostato, attenersi alla seguente procedura:
Fare clic su Termostato (transitorio).
Selezionare un vertice per la posizione del termostato.
Per prima cosa, fare clic sulla casella Sensore (selezionare un vertice) e quindi selezionare un vertice per il sensore. Altrimenti, il vertice selezionato appare nella casella Entità selezionate.
Selezionare l'unità per Temperatura del limite inferiore
e immettere nella casella il valore desiderato.
Selezionare le unità per Temperatura del limite superiore
Fare clic su
Per modificare i carichi di potenza termica:
Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul carico della potenza termica che si desidera modificare e fare clic su Modifica definizione oppure fare doppio clic sul carico della potenza termica.
Apportare le modifiche desiderate.
Fare clic su
SUGGERIMENTI:
Se ci sono studi multipli, è possibile trascinare e rilasciare i carichi da uno studio a un altro. È anche possibile trascinare e rilasciare l'intera cartella Carichi termici.
È possibile modificare i nomi di default delle icone di carico. Questo consente di tracciare diversi carichi applicati al modello.
Si ha la possibilità di nascondere o mostrare i singoli carichi. Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona carico, quindi su Mostra/Nascondi.
Per modificare il colore del simbolo della potenza termica, fare clic sul pulsante Colore nel PropertyManager di Potenza termica. Si apre la tavolozza dei colori. Selezionare il colore desiderato e fare clic sul pulsante OK.
L'elenco delle entità selezionate elenca il numero di facce nelle quali la potenza termica specificata viene applicata.
Fare clic qui per un riepilogo sull'applicazione dei carichi e dei vincoli termici.
