Irraggiamento
Il PropertyManager Irraggiamento consente di applicare un irraggiamento da superficie ad ambiente o da superficie a superficie. L'irraggiamento è utilizzato solo negli studi termici. Per l'irraggiamento tra superfici, è possibile includere anche l'irraggiamento nell'ambiente (sistema aperto) oppure ignorarlo (sistema chiuso). Il programma calcola i fattori di visualizzazione dell'irraggiamento e valuta se è opportuno bloccare le facce selezionate. Qualsiasi numero di funzioni può essere definito con ogni funzione contenente un numero di facce con la stessa emissività. Per l'irraggiamento da superficie a superficie, tutte le facce selezionate in qualsiasi funzione di irraggiamento irradiano l'una sull'altra.
Fare clic qui per una descrizione del comportamento del programma per l'irraggiamento dalle superfici dello shell.
Internamente, il programma divide ogni faccia in piccole aree che possono irradiarsi l'una sull'altra se la faccia è non planare.
Per definire la superficie per l'irraggiamento superficie/ambiente:
procedere in uno dei modi seguenti:
nell'albero di studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi termici
e selezionare Irraggiamento
-o-
Selezionare Simulation, Carichi/Fissaggi, Radiazione.
-o-
Fare clic su Carichi termici, Irraggiamento
(barra degli strumenti di Simulation).
In Tipo, fare clic su Superficie in ambiente.
Selezionare le facce desiderate nell'area grafica.
Per selezionare tutte le facce esposte all'esterno con una sola operazione, fare clic su Seleziona tutte le facce esposte. Per eliminare una faccia, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Elimina. Vedere
Selezionare tutte le facce esposte
per ulteriori dettagli.
In Parametri di irraggiamento:
Fare clic su
Per definire l'irraggiamento superficie/superficie:
Nell'albero di studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi termici
-o-
-o-
(barra degli strumenti Simulation).
Si visualizza il PropertyManager di Irraggiamento.
In Tipo, fare clic su Superficie/superficie.
Nell'area grafica, selezionare una o più facce. Notare che una faccia non planare può irradiarsi su se stessa.
Per considerare l'irraggiamento nell'ambiente oltre all'irraggiamento da superficie a superficie, fare clic su Apri sistema, selezionare un sistema di unità e digitare la Temperatura ambiente
Per associare una curva temporale con la temperatura dell'ambiente, fare clic su Usa curva temporale
quindi fare clic su Modifica e
importare o definire una curva temporale
. Il valore della temperatura ambiente in qualsiasi momento è calcolato moltiplicando il valore della temperatura ambiente specificato per il valore Y corrispondente della curva del tempo. Questa opzione è disponibile solo per gli studi termici transitori.
Impostare l'Emissività
. Per associare una curva della temperatura all'emissività, fare clic su Usa curva di temperatura
, quindi su Modifica per
importare o definire una curva di temperatura
. Il valore dell'emissività ad una data temperatura è calcolato moltiplicando il valore dell'emissività specificato per il valore Y corrispondente della curva della temperatura.
Fare clic su
Per includere altre facce con valori di emissività diversi, definire qualsiasi numero di funzioni di irraggiamento attraverso diverse definizioni. Tutte le facce parteciperanno nell'irraggiamento. Il programma calcola i fattori di vista e il blocco automaticamente.
Per l'irraggiamento tra superfici, il software calcola i fattori di visualizzazione dell'irraggiamento durante l'analisi, un processo che richiede più tempo rispetto a quello impiegato per un problema simile senza irraggiamento superficie/superficie.
Fare clic qui per un riepilogo sull'applicazione dei carichi e dei vincoli termici.
