Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
非線形解析 - 詳細設定オプション
非線形解析ダイアログ ボックスの詳細設定タブでは、解法を制御するオプションを設定します。このタブは、解法(Solution)タブで詳細設定オプション(Advanced Options)をクリックしたときにのみ表示されます。このタブでは、以下のオプションを設定します(詳細についてはリンクをクリックしてください)。
  • 方法(Method):使用する制御方法と反復法を設定します。
    • コントロール: 制御方法(control technique)を選択します。動解析で選択できるのは荷重(Force)のみです。
      • : 荷重増分法を使用します。
      • 変位量: 変位増分法を使用します。
      • 弧長: Riks の弧長増分法を使用します。
    • 計算手法 (Iterative): 繰り返し計算に使用する数値解法を設定します。
  • 変位増分法(Displacement control options):
    • 解析を制御する頂点/参照点を選択: 解法に使用する頂点か参照点を選択します。参照点を選択すると、指定した参照点に一番近い節点が使用されます。
    • 選択位置の変位成分: 部品の変位。変位の制御方法に使用する変位成分を設定します。有効な 成分のリストは以下の通りです。
    • 変位の時間変化: 編集(Edit)をクリックし、時間カーブ(Time Curve)ダイアログボックスを使って変位の時間依存性を定義します。選択した変位部品の時刻変化を定義した後に、グラフ(Graph)をクリックすると、変位が時系列で表示されます。
  • 弧長制御オプション(Arc-Length completion options):
    • 最大荷重パターン乗数: 解法が終了する時点での最大荷重パターン乗数(推定値)。デフォルト値は 1.0E8 です。
    • 最大遷移(遷移自由度)(Maximum displacement(for translational DOF)):変位値がこの値を超えると、解析は停止されます。
    • 円弧ステップの最大数(Maximum number of arc steps):円弧の長さのステップがこの制限に達すると、解析は停止されます。デフォルト値は 50 です。
  • ステップ/公差オプション(Step/Tolerance Options):収束と平衡のパラメータを設定します。
    • 次のステップ毎に反復計算: 平衡を実行する頻度を解法のステップ数で設定します。
    • 最大反復計算回数: 任意の解法のステップで、平衡を反復する最大回数を設定します。
    • 繰返し計算の収束誤差(Convergence tolerance):平衡の収束に使用する、相対的な変位の許容誤差。
    • 増分量のひずみ最大値(Maximum increment strain):クリープまたは可塑性のあるモデルでひずみ増分の許容誤差を設定します。
    • 特異点係数(0-1)(Singularity elimination factor (0-1)):特異点除外ファクターに剛性を設定します(1 に設定すると通常の解法、1.0 未満の場合はプログラムにより収束を助けるよう剛性が操作されます)。 bsp;通常の解法が失敗する場合は、0 などに値を変えて試すと、収束する可能性があります。
関連トピック
非線形解析 - 解法
流れ/熱効果
所見
非線形静解析とは...
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   非線形解析 - 詳細設定オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
