Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
反射負荷慣性(Reflected Load Inertia)
次の例は、メカニズムの中で回転しているリンクに適用された一定速度回転モーターの必要とされるトルクと、反射負荷慣性の間の関係を図解します。 メカニズムの動きは、反射負荷慣性に影響を与えます。
この例は 同心円で合致されたリンクから成り立っているメカニズムを使います。 一定速度回転モーターは図に示されるように左のリンクに適用されます。 摩擦、または重力はこのモデルでは考慮されません。
左のリンクのモーターのトルク vs. 時間(Motor Torque at the Left Link vs. Time)
反射負荷慣性 vs. 時間(Reflected Load Inertia vs. Time)
回転モーターが回るにつれて、合致されたリンクは位置が変わります。 従って、モーターによって一定の速度でリンクを回すために必要なトルクはリンクの回転で変化します。 回転モーターはリンクの一定回転速度を保持するために正、または負のトルクを適用しなければなりません。 対応する反射負荷慣性は、リンク位置により変化し、それは典型的です。 重力、任意の外部荷重、またはトルクがないときには、反射負荷慣性は正になります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   反射負荷慣性(Reflected Load Inertia)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
