Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
剛体ボディの方向をプロット(Plotting Rigid Body Orientation)
動作している部品の方向をプロットすることができます。
  1. モーション解析スタディで、結果とプロット (MotionManager ツールバー) をクリックします。
  2. PropertyManagerのカテゴリ(Category)で、他の量(Other Quantities)を選択します。
  3. サブカテゴリ(Subcategory)と結果の成分を選択(Select result component)で次から選択します:
    サブカテゴリ (Subcategory) 結果の成分 (Result Component)
    オイラー角 以下のいずれかを選択します:
    • Psi
    • シータ
    • Phi
    ピッチ/ヨー/ロール 以下のいずれかを選択します:
    • ピッチ
    • ヨー
    • ロール
    ブライアン角 以下のいずれかを選択します:
    • 角度 1
    • 角度 2
    • 角度 3
  4. フィーチャーには、部品の角度動作に対する結果を計算するために部品面を選択してください。
  5. プロット結果(Plot Results)オプションを選択してをクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
  6. (MotionManagerツールバーの)計算 (Calculate)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   剛体ボディの方向をプロット(Plotting Rigid Body Orientation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
