Ukryj spis treści
Przypisywanie materiałów
Należy użyć karty Właściwości w oknie dialogowym Materiał, aby zdefiniować źródło materiału, model materiału oraz właściwości materiału. bsp;Możemy zdefiniować właściwości stałe lub zależne od temperatury. Definiowanie materiałów w Simulation nie aktualizuje materiałów przypisanych do modelu CAD w SolidWorks. Użycie materiału w obiekcie w badaniu Simulation spowoduje wyświetlenie obiektu z badania z zastosowaniem wyglądu tego materiału.
Można tworzyć i edytować własne biblioteki materiałów przy użyciu okna dialogowego Materiał. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Materiał, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Części w drzewie badania Simulation i wybrać Zastosuj/edytuj materiał.
  • Drzewo materiałów. Ustawia źródło dla określania właściwości materiału dla modelu.
    • Materiały SolidWorks. Używa materiałów w bibliotece SolidWorks. Materiały w SolidWorks materiały są tylko do odczytu.
    • Dostosowane materiały. Pozwala na ręczne wprowadzenie właściwości materiału. Jeżeli opcja ta jest wybrana, należy wpisać nazwę dla materiału w polu Nazwa.
    • Inne biblioteki. Program wyszczególnia pliki biblioteki w folderze określonym w Opcje biblioteki. Literatura dotycząca SolidWorks materiały, obejmuje:
      Źródło
      Odniesienie
      Właściwości materiału
      "Metals Handbook Desk Edition (2nd edition)", ASM International
      Krzywe rozciągania
      "Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition)", ASM International
      Krzywe zmęczenia
      "Atlas of Fatigue Curves", ASM International
Mona sortować materiały według biblioteki, kategorii i nazwy materiału. Aby sortować materiały według biblioteki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie materiałów i wybrać Sortuj według biblioteki, co jest domyślną kolejnością sortowania. Aby sortować materiały według kategorii, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie materiałów i wybrać Sortuj według kategorii. Aby sortować materiały według materiału, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie materiałów i wybrać Sortuj według materiału. Niektóre materiały w bibliotece materiałów SolidWorks mają zdefiniowane krzywe rozciągania do stosowania z modelami plastycznymi i nieliniowymi sprężystymi w badaniach nieliniowych. Materiały te są oznaczone symbolem (SS) dołączonym do nazwy w polu listy. Materiały posiadające krzywe S-N są oznaczone symbolem (SN), a materiały posiadające zarówno krzywe S-N, jak i krzywe rozciągania są oznaczone symbolem (SS,SN).
  • Właściwości materiału. Ustawia model materiału.
    • Typ modelu. Dostępne modele materiału zależne są od aktywnego typu badania w następujący sposób:
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji dla badań nieliniowych i testu upuszczenia, należy wybrać opcję Niestandardowo zdefiniowane w części Wybierz źródło materiału.
  • Dla tarcia ślizgowego traktuj jako:Wybiera model materiału do użycia w badaniu ruchu, które importuje badanie Simulation.
  • Uwzględnij efekt pełzania. Uaktywnia uwzględnianie efektu pełzania w wybranym modelu materiału. Efekt pełzania jest rozważany tylko w badaniach nieliniowych. Spośród wszystkich modeli materiałów dostępnych w badaniach nieliniowych, efekt pełzania nie jest dostępny w liniowych elastycznych ortotropowych i lepkoelastycznych modelach materiału.
  • Użyj danych krzywej, aby obliczyć stałe materiału. Dostępne tylko dla hipersprężystych i lepkoelastycznych modeli materiału i badań nieliniowych.
  • Jednostki . Ustawia układ jednostek miar, w którym chcemy wyświetlać (lub wprowadzać) wartości numeryczne właściwości materiału. Dostępne są następujące układy jednostek:
    • SI - N/m^2 (KPa) (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar)
    • Angielski (IPS) (Zwyczajowy Układ Jednostek Miar Stanów Zjednoczonych)
    • Metryczny (MKS) (Metryczny Układ Jednostek Miar)
    • SI - N/mm^2 (MPa) (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar)
  • Geometria odniesienia. Ustawia geometrię odniesienia do użycia podczas definiowania kierunków właściwości ortotropowych materiałów. Opcja ta jest dostępna tylko dla liniowego elastycznego ortotropowego modelu materiału. Można wybrać płaszczyznę odniesienia, oś odniesienia lub układ współrzędnych.
  • Utwórz krzywą rozciągania. Pozwala użytkownikowi zdefiniować krzywą rozciągania do stosowania z nieliniowymi sprężystymi, plastycznymi - wg Misesa i plastycznymi - Tresca modelami materiałów.
  • Kategoria. Wyświetla nazwę kategorii materiałów, do której należy wybrany materiał.
  • Nazwa. Wyświetla nazwę wybranego materiału. Pozwala również na wprowadzenie nazwy dla definiowanych materiałów dostosowanych.
  • Opis. Pozwala na wpisanie opisu (maksymalnie 256 znaków) przy używaniu Dostosowanych materiałów lub innej zdefiniowanej przez użytkownika biblioteki.
  • Źródło. Dostępne tylko kiedy używamy Dostosowanych materiałów lub innej zdefiniowanej przez użytkownika biblioteki. Określa źródło odniesienia dla niestandardowo zdefiniowanych materiałów.
  • Domyślne kryterium zniszczenia. Wybiera kryterium zniszczenia do zastosowania dla części/złożenia. Kryterium zniszczenia jest używane do obliczenia współczynnika bezpieczeństwa, gdy wybrano Automatyczny jako Kryterium w menedżerze właściwości PropertyManager Weryfikacja projektu.
  • Sustainability. Wskazuje, czy materiał ma łącze do bazy danych zrównoważonego rozwoju (Sustainability), gdzie zdefiniowane są kryteria zrównoważonego rozwoju.
    • Dla materiałów SolidWorks:
Zdefiniowana. Łączy z bazą danych zrównoważonego rozwoju
Niezdefiniowany. Nie łączy z bazą danych zrównoważonego rozwoju
  • Dla dostosowanych materiałów, można połączyć z materiałem w bibliotece materiałów SolidWorks, aby użyć jego kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Nazwa materiału. Materiał SolidWorks, z którym połączony jest dostosowany materiał
Niezdefiniowany. Nie połączony z materiałem
Wybierz. Pozwala użytkownikowi na określenie łącza z materiałem w bibliotece materiałów SolidWorks
  • Tabela właściwości materiału.
    • Właściwość. Wyszczególnia właściwości materiału. Lista zależy od wybranego modelu materiału i typu badania. Wyświetlane są wszystkie właściwości wykorzystywane przez dany typ badania i wybrany model materiału.
    • Wartość. Wyświetla lub ustawia numeryczną wartość każdej właściwości materiału.
    • Jednostki . Wyszczególnia jednostki każdej właściwości materiału.
    • Zależność temperaturowa. Ustawia typ każdej wartości właściwości materiału.
      • Stała. Wartość właściwości materiał pozostaje stała podczas analizy.
      • Zależna od temp. Wartość właściwości materiału zmienia się wraz z temperaturą według dostarczonej przez użytkownika krzywej temperatury. Aby zdefiniować zależność, patrz: Pomoc SolidWorks: Okno dialogowe Materiał - karta Tabele i krzywe.
* Wymagane
Strona:   Materiał - właściwości
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
