Atribuir materiais
Use a guia Propriedades da caixa de diálogo Material para definir a origem, o modelo e as propriedades do material. bsp;Você pode definir propriedades constantes ou dependentes de temperatura. A definição de materiais no Simulation não atualiza o material atribuído ao modelo CAD no SolidWorks. Quando você aplica um material a um corpo no Simulation, o corpo é exibido no estudo com a aparência do material aplicado.
Você pode criar e editar suas próprias bibliotecas de materiais usando a caixa de diálogo Material. Para abrir a caixa de diálogo Material, clique com o botão direito no ícone Peças na árvore de estudos do Simulation e selecione Aplicar/editar material.
Você pode classificar os materiais por biblioteca, categoria e nome do material. Para classificar os materiais por biblioteca, clique com o botão direito na árvore de materiais e selecione Classificar por biblioteca, bsp;que é a ordem de classificação predeterminada. Para classificar os materiais por categoria, clique com o botão direito na árvore de materiais e selecione Classificar por categoria. Para classificar os materiais por material, clique com o botão direito na árvore de materiais e selecione Classificar por material. Alguns materiais na biblioteca de Materiais do SolidWorks têm curvas de tensão-deformação definidas para uso com modelos elásticos de plasticidade e não lineares para estudos não lineares. Esses materiais são identificados por (SS) no final de seus nomes na caixa de lista. Materiais com curvas S-N são identificados pela presença de (SN), e materiais com curvas S-N e curvas de tensão-deformação são identificados por (SS,SN).
Nota: Para acessar todas as opções para estudos não lineares e de teste de queda, selecione Definido pelo usuário em Selecionar origem do material.
Para atrito de deslizamento tratar como:Seleciona o modelo de material para uso no estudo de movimento que importa um estudo do Simulation.
Incluir efeito de fluência. Ativa a inclusão do efeito de fluência no modelo de material selecionado. O efeito de fluência é considerado apenas para estudos não lineares. Entre todos os modelos de material disponíveis em estudos não lineares, o efeito de fluência não está disponível em modelos de materiais elásticos ortotrópicos e viscoelásticos.
Usar dados da curva para calcular constantes do material. Disponível somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares.
Unidades . Define o sistema de unidades no qual você deseja que os valores numéricos (entrada) das propriedades do material sejam exibidos. Os sistemas de unidades disponíveis são:
SI - N/m^2 (KPa) (Sistema Internacional de Unidades)
Inglês (IPS) (Sistema de Unidades "United States Customary")
Métrico (MKS) (Sistema Métrico de Unidades)
SI - N/mm^2 (MPa) (Sistema Internacional de Unidades)
Geometria de referência. Define a geometria de referência que deve ser usada na definição das direções das propriedades do material ortotrópico. Esta opção está disponível somente com o modelo de material ortotrópico elástico. Você pode selecionar um plano de referência, um eixo de referência ou um sistema de coordenadas.
Criar uma curva de deformação-tensão. Permite que o usuário defina uma curva de tensão-deformação para uso com modelos elásticos não lineares, de material com plasticidade - von Mises e plasticidade - Tresca.
Categoria. Exibe o nome da categoria à qual pertence o material.
Nome. Exibe o nome do material selecionado. Também permite que você especifique o nome dos materiais que definir.
Descrição. Permite digitar uma descrição (no máximo 256 caracteres) quando você usa Materiais personalizados ou outra biblioteca definida pelo usuário.
Origem. Disponível somente quando é usado Materiais personalizados ou outra biblioteca definida pelo usuário. Especifica uma fonte de referência para materiais com definições personalizadas.
Critério de falha predeterminado. Seleciona o critério de falha a ser aplicado à peça ou montagem. O critério de falha é usado para o cálculo do Fator de segurança quando Automático está selecionada (opção predeterminada) para Critério no PropertyManager de Verificação de projeto.
Sustentabilidade. Indica se o material tem um vínculo com o banco de dados de sustentabilidade, onde estão definidos os critérios de sustentabilidade.
Definido. Vinculado ao banco de dados de sustentabilidade
Indefinido. Não vinculado ao banco de dados de sustentabilidade
Nome do material. Material do SolidWorks ao qual o material personalizado está vinculado
Indefinido. Não vinculado a um material
Selecionar. Permite ao usuário especificar um vínculo com um material da Biblioteca de Materiais do SolidWorks
