Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Executar a análise Térmica
Para executar a análise térmica:
  1. Crie um estudo térmico. Clique com o botão direito no ícone superior da árvore de estudos do Simulation e selecione Estudo para abrir a caixa de diálogo Estudo . Defina as Propriedades do estudo para definir seu tipo (transiente ou estado estável), a interação com o SolidWorks Flow Simulation e o Solver.
  2. Defina o material para cada sólido e casca. Para definir o material de um sólido ou casca, clique com o botão direito em seu ícone na árvore de estudos do Simulation e selecione Aplicar/Editar material. Você precisa definir a condutividade térmica (KX) para os estudos térmicos de estado estável. A densidade e o calor específico também podem ser necessários para estudos transientes. Especifique as propriedades dependentes da temperatura, se for o caso.
  3. Defina as cargas térmicas/restrições. É possível definir temperaturas, convecção , fluxo térmico , potência térmica e radiação. Clique aqui para obter um resumo sobre cargas térmicas e restrições. Para estudos transientes, você especifica as cargas térmicas e restrições como uma função do tempo.
Você pode determinar a temperatura em faces, arestas e vértices. Especifique a energia térmica como fluxo térmico ou potência térmica. Convecção e radiação são aplicadas como condições de limite. Quando especificar a convecção, você precisa inserir o coeficiente de convecção e a temperatura ambiente do fluido ou gás. De forma semelhante, para radiação você precisa especificar a emissividade e a temperatura circundante. A constante de Stefan-Boltzmann é definida automaticamente.
  1. Para estudos transientes, você pode definir um termostato.
  2. Para montagens e peças com corpos múltiplos, certifique-se de definir as configurações de contato apropriadas. As condições de contato afetam o fluxo térmico através das áreas de contato. Você pode definir a resistência térmica de contato entre as faces em contato.
  3. Gere a malha do modelo e execute o estudo. Antes de executar o estudo, você pode usar Opções de resultado para solicitar a geração automática de plotagens.
Se você executar um estudo antes de gerar a malha, o programa irá gerá-la automaticamente antes de executar o estudo. Também é possível solicitar a execução do estudo marcando a opção Executar análise após geração da malha no PropertyManager de Malha.
  1. Veja os resultados:
  • Para exibir uma plotagem, clique duas vezes em seu ícone.
  • Para definir uma nova plotagem, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Definir plotagem térmica. É possível plotar temperatura, gradientes de temperatura e fluxo térmico.
  • Para listar os resultados, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Listar térmico.
  • Para gerar um relatório, clique com o botão direito na pasta Relatório e selecione Definir.
  • Para estudos transientes, você pode traçar gráficos usando a ferramenta Sonda.
Quando você executa um estudo que não tem nenhuma pasta de resultados, o software cria as pastas e plotagens especificadas nas opções de resultado do tipo de estudo. Se existirem pastas de resultados, o software atualizará as plotagens existentes.
Mais informações sobre exibição de resultados de estudos térmicos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Executar a análise Térmica
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
