Экспорт проектов SolidWorks Workgroup PDM
Можно экспортировать проекты SolidWorks Workgroup PDM для перемещения их в другое хранилище Workgroup PDM или Enterprise PDM. Метаданные документов экспортируются в зашифрованный файл в формате XML.
Требования
Убедитесь в следующем:
Workgroup PDM принадлежит версии SW2007 SP2 или новее.
Установлен Workgroup PDM API для SW2007 или новее.
Установлена программа Toolbox если в хранилище наличествуют компоненты Toolbox.
Перед экспортом проекта Workgroup PDM:
В окне Администратор хранилища SolidWorks Workgroup PDM на вкладке Проекты в разделе Разрешения для проектов выберите параметр Администраторы имеют доступ с возможностью чтения/записи ко всем проектам. Не отображать администраторов ниже и выберите Применить.
На вкладке Библиотеки стандартов в разделе Дополнительные папки корневого уровня Toolbox и Библиотеки стандартов убедитесь, что у Вас есть право доступа к пути папки библиотеки Toolbox. Если необходимо, выберите Добавить bsp;, добавьте путь и нажмите кнопку Применить.
Нажмите OK.
Убедитесь, что все документы рабочих каталогов проектов, которые необходимо экспортировать, были зарегистрированы.
Создайте резервную копию хранилища.
Скопируйте резервную копию хранилища на сервер назначения.
Чтобы экспортировать проект:
В Windows перейдите в <каталог_установки>\Vault.
Например, c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Workgroup PDM\Vault.
Дважды нажмите на pdmwexport.exe.
Войдите, используя учетную запись администратора Workgroup PDM.
В диалоговом окне Эскпорт SolidWorks Workgroup PDM выберите проекты для экспорта и удалите проекты, которые не требуется экспортировать.
Используйте параметры Выбрать все и Очистите все, чтобы упростить процесс выбора.
Чтобы экспортировать только последние редакции, выберите команду Экспортировать только последние редакции.
Выберите Выполнить.
Просмотрите информацию об экспорте в диалоговом окне Сводка. Чтобы сохранить эту информацию в файл, выберите Вывод в файл, укажите месторасположение и имя файла и нажмите на кнопку Сохранить.
Нажмите кнопку Закрыть.
Метаданные экспортируются в следующий файл:
<каталог_установки_хранилища>\VaultData\pdmrc\export.bin
Пошлите файл export.bin администратору хранилища назначения.
