Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Соединители
Соединитель является алгоритмом, который определяет, как узел (вершина, кромка, грань) соединен с другим узлом или с основанием. Использование соединителей упрощает моделирование, так как во многих случаях можно моделировать желаемое поведение без необходимости создавать подробную геометрию или определения условий контактов.
Применимы следующие соединители:
  • Жесткий . Определяет жесткую связь между гранями двух различных тел. Дополнительно...
  • Пружина . Определяет пружину, которая может сопротивляться только натяжению (тросы), только сжатию или натяжению и сжатию. Дополнительно...
  • Штифт . Соединяет цилиндрические грани двух компонентов. Дополнительно...
  • Упругое основание . Определяет упругое основание между выбранными гранями детали или сборки и основанием. Дополнительно...
  • Болт . Определяет болтовой соединитель между двумя компонентами или между компонентом и основанием. Дополнительно...
  • Связь . Связывает какие-либо два местоположения в модели жестким прутком, который шарнирно закреплен с обоих концов. Дополнительно...
  • Торцевой сварной шов Оценивает приблизительный размер шва, необходимый для сварки двух металлических компонентов. Дополнительно...
  • Сварные точки . Соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листов в небольших зонах (точках) без использования какого-либо заполняющего материала. Дополнительно...
  • Подшипник . Применяет соединитель-подшипник между компонентами вала и корпуса. bsp;Дополнительно...
Крепление подшипника применяет опору подшипника между компонентом и основанием. bsp;Дополнительно...
Заметки
  • Если в PropertyManager Соединители активирована кнопка , программа группирует создаваемые вами соединители в отдельной папке.
  • Можно редактировать общие данные для соединителей одного типа. Выберите несколько соединителей одного типа, нажмите правую кнопку мыши и выберите параметр Редактировать определение. Отредактируйте свойства. При нажатии свойства применяются ко всем выбранным соединителям.
Связанные разделы
Сводка по соединителям
Соединитель пружина-демпфер для модального анализа временной диаграммы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соединители
*Отзыв:
Печать разделов
