隐藏目录
工程图中的尺寸
通常,您在设计零件时指定尺寸,然后将尺寸从模型插入到工程图。在一个文件中更改尺寸将在任何相关联文件中更改尺寸。
自动排列标注 工具用于快速方便地定位标注。参阅 "SolidWorks 帮助: 自动排列尺寸"了解详情。
之前
之后
注意:您可在安装 SolidWorks 过程中设定一选项,防止工程图中尺寸的更改影响到零件或装配体模型。
您可以使用磁力线对齐零件序号。您可以在工程图视图中自动插入所有孔、圆角和槽口的中心符号线。
在 SolidWorks 中,根据默认,尺寸格式化遵循在工具选项文档属性 绘图标准 中为文档所设定的标准。您可以在工具选项文档属性 尺寸 下更改列出的每个尺寸类型的文档或模板默认值。2D CAD 软件和 SolidWorks 软件都是用 样式 保存特殊格式。
2D CAD 系统只有一种尺寸类型,与 SolidWorks 中的参考尺寸类似。参考尺寸不能被修改,不会改变模型几何体。然而,当模型改变时,参考尺寸自动更新。模型尺寸通过使用尺寸名称在参数方面连接到模型,当被更改时(在工程图或模型文件中),将修改模型。
当您在零件和装配体文档中插入尺寸时,除非您另行指定,这些尺寸将为工程图标注。当您使用模型项目、或为新工程图视图自动、或以自动尺寸插入模型尺寸时,则只有为工程图标注的尺寸才被插入。当您插入注解视图到工程图中时,零件或装配体中的所有注解都将插入到工程图中。
尺寸在模型草图中定义几何体。
模型尺寸可使用插入模型项目移到工程图中。
基准尺寸、尺寸链、倒角尺寸、及孔标注可在工程图中使用。尺寸链也可在草图中使用。
基准尺寸
尺寸链
倒角尺寸
孔标注
自动排列尺寸
参阅 SolidWorks 指导教程:高级工程图
相关 SolidWorks 主题
SolidWorks 帮助:尺寸概述
SolidWorks 帮助: 将尺寸插入工程图中
SolidWorks 帮助: 移动及复制尺寸
页面:   工程图中的尺寸
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
