隐藏目录
位移图解
位移图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、动态算例、掉落测试算例的位移和反作用力结果绘制图解,或者为扭曲算例和频率算例的模式形状绘制图解。
位移结果只适用于节。
显示
  • 分量 。选择要图解的位移或反作用力分量 。方向以所选的参考几何体为基础。
  • 单位 。选择位移图解的单位。
注意:您可以使用设定 PropertyManager来控制边缘图解的显示。适用于所有位移分量。
高级选项
  • 基准面、轴或坐标系 。选择要图解位移的参考基准面或参考轴。
  • 显示 PSD 值。(只可用于无规则振动算例。)在复选时,将为特定解算步骤显示 PSD 值。否则,将显示整个频率范围内的 RMS 值。
  • 显示为向量图解。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选位移或反作用力分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager控制向量图解中的向量大小和密度。
  • 渲染横梁轮廓。(只可用于带横梁的算例)。在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示位移图解。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
  • 单步骤的图解
  • 时间 。显示对应于所选图解步骤的时间。
  • 显示对应于所选图解步骤的频率。可用于谐波算例和无规则振动算例。
    • 图解步骤 。设定为所选结果绘制图解的步长数。
  • 穿越所有步长的图解边界
    • 最大。显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
    • 最小。显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
    • 绝对最大。显示所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。只能用于频率和扭曲算例。
  • 模式形状 。设定要绘制位移图解的模式形状编号。
    • 频率 。显示指定模式形状所对应的频率。
    • 载荷因子 。显示扭曲载荷因子。
变形形状
如果复选,将在模型的变形形状上绘制所选的位移分量图解。
  • 自动。显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认比例因子
  • 真实比例。显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
  • 定义。允许您输入自己的比例因子 。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别偏转。
属性
  • 包括标题文字。选中此选项时,可键入图解的自定义标题。
  • 将图解与命名视图方向相关联。允许您将预定义的视图方向与激活的图解相关联。
  • 与当前视图关联 。允许您将当前视图与活动图解相关联。
在所选参考几何体中绘制位移分量图解:
页面:   位移图解
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
