应变图解
应变图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、模态时间历史算例和掉落测试算例的应变结果绘制图解。成功运行算例后,即可访问应变图解 PropertyManager。
显示
壳体面
。只对于壳体和混合网格模型。
顶部。顶面总应变。
底部。底面总应变。
膜片。膜片应变分量。
折弯。折弯应变分量。
应变类型仅用于非线性算例。
总和由于各种效应所产生的总应变。
塑料不可恢复的应变。
弹性可恢复的应变。
热力由于热力效应所产生的应变。
蠕变由于蠕变效应所产生的应变。
注意:您可以使用设定 PropertyManager来控制边缘图解的显示。
高级选项
基准面、轴或坐标系
。选择为应变绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
显示为向量图解。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选应变分量的大小和方向。您可以使用 向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。只可用于方向应变分量。
节数值。生成节应变图解。使用线性插值法,通常生成平滑图解。
单元数值。生成单元应变(每个单元都有一个值/颜色)。
图解步骤
只适用于非线性算例、模态时间历史算例和掉落测试算例。
变形形状
如果复选,将在模型的变形形状上绘制所选的应变分量图解。
自动。显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认比例因子
真实比例。显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义。允许您输入自己的比例因子
。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别偏转。
属性
包括标题文字。选中此选项时,可键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联。允许您将预定义的视图方向与激活的图解相关联。
与当前视图关联
。允许您将当前视图与活动图解相关联。
