应力图解
应力图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、动态算例和掉落测试算例的应力结果绘制图解。应力图解 PropertyManager 在您生成算例时显示。
显示
实体与壳体。(只可用于带横梁的混合网格算例)。仅限实体或壳体的图解应力分量。
横梁。(只可用于带横梁的混合网格算例)。仅限图解应力分量。
渲染横梁轮廓。(只可用于带横梁的算例)。在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示应力图解。
分量
。选择要绘制的应力分量
。方向以所选的参考几何体为基础。
单位
。选择应力图解的单位。
注意:您可以通过设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
壳体面
高级选项
基准面、轴或坐标系
。选择为应力绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
显示为向量图解。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选应力分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。可用于方向分量。
显示为张量图解。仅适用于 von Mises 应力 (VON)。显示出节点处和单元中心处的三个主要应力。
节数值。生成节应力图解。使用线性插值法,通常生成平滑图解。
单元数值。在单元的中心生成应力(每个单元都有一个值/颜色)。
零件穿越边界的平均结果。如果复选,将计算装配体中两个零部件间共用节处的结果的平均值。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
变形形状
如果复选,将在模型的变形形状上绘制所选的应力分量图解。
自动。显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认比例因子
真实比例。显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义。允许您输入自己的比例因子
。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别偏转。
复合选项
只能在模型使用复合壳体时使用。
所有层最大量。显示所有层的指定分量(封套图解)的最大应力值。程序在所有层中搜索极端值时包括上和下面。
层数
。选择层数以显示应力。选择所有层最大量时此选项不可用。
在复合曲面上以层方向显示结果。(只能在 SX: X 法向应力是应力分量时可用)。 显示沿层表面上层方向的应力。
在复合曲面上以交叉层方向显示结果。(只能在 SY: Y 法向应力是应力分量时可用)。 显示层表面上层方向的横向中的应力。
属性
包括标题文字。选中此选项时,可键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联。允许您将预定义的视图方向与激活的图解相关联。
与当前视图关联
。允许您将当前视图与活动图解相关联。
