隐藏目录
非线性 - 高级选项
非线性对话框中的高级标签可以设定用来控制求解方法的选项。只有单击求解标签上的高级选项按钮之后,才会出现此标签。以下是可在此标签上设置的选项(单击其中任意一个可获取详细信息)。
  • 方法。设定要使用的控制方法和迭代方法。
  • 位移控制选项
    • 选择一顶点或参考点来控制分析。选择一个顶点或参考点来求解。如果选择了一个参考点,该程序将使用距离指定的点最近的节。
    • 所选位置的位移分量。位移分量。设定要在位移控制方法中使用的位移分量。这里是有效 分量的一个列表。
    • 位移随时间变化。单击编辑以使用时间曲线对话框定义位移随时间的变化。在定义了所选位移分量随时间的变化之后,单击图表即可查看作为时间函数的位移。
  • 圆弧长度完成选项
    • 最大载荷式样乘数。在达到此最大载荷式样乘数后,求解将终止(近似值)。默认值为 1.0E8。
    • 最大位移(对于平移 DOF)。如果任一位移 DOF 超过此值,分析都将终止。
    • 最大圆弧步进数。如果圆弧长度步进数达到此限制,分析将终止。默认值为 50。
  • 步进/公差选项。设定收敛和平衡参数。
    • 进行平衡迭代 ... 每。设定解算步骤数中执行平衡的频率。
    • 最大平衡迭代。为任何解算步骤设定平衡迭代的最大数量。
    • 收敛公差。用于平衡收敛的相对位移公差。
    • 最大增量应变。为带有蠕变或塑性的模型设定应变增量公差。
    • 奇异性消除因子 (0-1)。设定刚度的奇异性消除因子(如果设定为 1,则正常求解;如果小于 1.0,该程序将修改导致奇异性的刚度项 bsp;以助于收敛)。如果正常求解失败,则尝试一个不同的值(例如 0)可能会有助于收敛。
相关主题
非线性 - 求解
流动/热力效应
说明
什么是非线性静态分析....
页面:   非线性 - 高级选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
