接触类型
您可以通过添加零部件接触和本地相触面组来应用多个接触条件以取代全局接触设定。
有关使用不同接触类型的指南,请单击此处。
对于掉落测试算例,您只能接合相触面。
对于带混合网格的算例(程序自动使用),可将组 1 实体(顶点、边、面、横梁铰链和横梁)粘合到组 2 面。顶点、边线、和面可属于壳体或实体。接合的形式取决于源实体是属于实体还是属于壳体。如果源实体属于某个壳体或横梁,接合的形式将是固定连接,壳体与实体之间的原始角度将在变形期间保持不变。如果源实体属于实体,接合的形式则为铰接,壳体与实体之间的角度可能会发生变化。
将壳体边线与实体或壳体目标面接合时,该软件会将边线的每个节牢牢地接合到目标上最近的单元面上。连接的刚性取决于界面附近的单元大小。要提高精度,如果未采用焊接,目标面上的单元大小应等于壳体的厚度。如果采用了焊接,目标面上的单元大小应该等于焊接大小。
冷缩配合。只适用于静态算例和非线性算例。请从两个最初互相干涉的零部件中选择面。单击工具、干涉检查,以确保两个面发生干涉。
允许贯通。适用于静态算例、非线性算例、频率算例、扭曲算例及掉落测试算例。程序将组 1 和组 2(源和目标)面视为不相连。对于静态算例和非线性算例,允许载荷在零件之间产生干涉。如果应用的载荷没有引起干涉,使用此选项可节省解决时间。如果无法确定载荷是否会导致干扰,请勿使用此选项。请使用比例因子 1.0 绘制变形形状,以检查干涉。定义此相触面类型只需要组 1 和组 2 实体。
虚拟壁。只适用于静态算例。此接触类型定义组 1 实体与目标基准面定义的虚拟壁之间的接触。目标基准面可以是刚性或灵活的。通过指定非零的摩擦系数值,您可以定义组 1 实体和目标基准面之间的摩擦。
绝缘。只适用于热力算例。此选项类似于结构算例的允许贯通选项。程序将组 1 和组 2 视为不相连。该程序可以防止因组 1 和组 2 实体的传导而产生热流。
热阻。只适用于热力算例。此选项允许您指定组 1 和组 2 面之间的热阻。
相关主题
相触面组 PropertyManager
多个接触条件
冷缩配合
Thermal Contact Resistance
