具有接触条件的算例指南
一般
以下是指定接触条件的一般指南:
在网格化之前检查零部件之间的干涉。要检测装配体中的干涉,请单击工具、干涉检查。只有在使用冷缩配合时才允许有干涉。视重合为干涉选项允许您检测相触区域。这些区域是仅有的受全局和零部件接触设定影响的区域。
对于局部接触,使用相触面组定义实体、壳体和横梁之间的连接。
查找相触面组 PropertyManager 可以帮助您查找和定义实体之间的相触面组而不必手工选择面。
如果不指定任何接触条件,该软件会假定所有零件在其最初接触实体接合。所有其它实体都是自由的。
有效地指定全局、零部件和局部接触条件来定义问题。请注意,对于全局和零部件接触,不必选择特定的实体,因为它们只应用于最初相触区域。使用全局接触来定义所需的最常用条件,然后根据需要指定优先于它的零部件和局部接触条件。
编辑或定义接触条件后,必须重新对算例进行网格化。
接合
接合确保模型不间断地在两个实体间转移载荷。您可以将某个面或边线与任何其它面或边线接合。接合的实体的网格不必是兼容的。使用相触面组定义体、抽壳和横梁之间的接合条件。
使用兼容网格选项进行接合会得出更合理的结果,但可能会导致某些装配体网格化失败。使用使用不兼容网格对失败零件重新网格化可以帮助网格化此类装配体。
各个实体不一定相触。在尝试接合相距过远的实体时,该程序会提示一条信息。该软件允许您接合略有干涉的实体。
如果网格是兼容的,将通过合并节来实现接合;如果网格是不兼容的,则通过在内部使用多点约束来实现接合。接合不兼容的网格时,接合区域中会发生局部应力集中现象。
通过全局接触条件接合实体面时,程序会在相触区域中生成兼容网格,然后合并节
参见接触实体的自动接合。
静态算例和非线性算例
注:程序自动在发生大位移时检测并提示您。选择是,通过激活大位移旗标自动重新运行模拟。选择否,模拟结果和小位移公式一起显示,即便它们可能不准确。
在使用静态算例解决具有大型位移的接触问题时,请注意以下限制:
使用冷缩配合选项可以在最初干涉零部件间定义冷缩配合接触条件。
可以使用曲面到曲面或节到曲面来替换节到节接触。不过,如果载荷未导致接触区域产生相对滑动,则使用节到节接触可以节省时间并提供类似的结果。
热算例
扭曲算例
只有接合和自由选项可用。
频率算例
只有接合和自由选项可用。在指定自由选项和解析与它关联的结果时要特别谨慎,因为零件被视为是不相连的。由于不存在真正的与频率结果关联的高低幅度,我们建议通过在零件文件中生成算例,单独对各个绝缘的零件运行频率分析。还可以单独对相连的各子装配体运行频率分析。
线性动态算例
接合和自由选项可用于所有线性动态算例类型。
掉落测试算例
有接合、自由和无穿透选项可用。对于无穿透,节到曲面是唯一可用的选项。
相关主题
节到节接触
节到曲面接触
曲面到曲面接触
