隐藏目录
绘制主要应力图解
某个点的应力状态完全由法向应力分量和抗剪应力分量(以正交坐标系 XYZ 为基准)进行定义。一般而言,应力分量的值会随着坐标系的旋转而变化。在某个特定方向 (X扽抁?,所有的抗剪应力将变为零,而应力状态将完全由 3 个法向应力分量进行定义。这 3 个法向应力分量被称为主要应力,相应参考轴 (X扽抁? 被称为主轴。
图 (1)
图 (2)
在材料单元的特定方向(如图 (1) 所示),抗剪应力分量变为零,所有应力减小到纯法向应力,如图 (2) 所示。
您可以一次绘制所有 3 个分量图解。节或单元中心的主要应力由椭面表示。椭面的 3 个半径代表 3 个主要应力的大小。应力(张力/压缩)的方向由箭头表示。颜色代码基于 von Mises 应力值,即标量。如果其中一个主要应力为零,则椭面将变成平面(见以下图 2)。如果 3 个主要应力大小相等,则椭面将变成球面(见以下图 1)。如果 3 个主要应力为单轴应力,则椭面将变成一条线。
图 (1)
图 (2)
张力情况下 3 个相等的主要应力。椭面变成球面。
其中一个主要应力非常小。
在节和单元中心绘制三个主要应力图解:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击结果 文件夹,然后选择定义应力图解
  1. 在 PropertyManager 中的显示下:
    1. 分量 设定为 VON: von Mises 应力
    2. 选择所需单位
  2. 高级选项下:
    1. 选取显示为张量图解
    2. 选择节数值单元数值
  1. 设定其它选项并单击
页面:   绘制主要应力图解
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
