如插入了 SolidWorks Simulation® Professional,您可使用运动分析算例计算采用基于事件的运动控制的装配体的运动。
要显示基于事件的视图,从运动算例的运动算例类型列表(MotionManager 工具栏)中选择运动分析,然后单击基于事件的运动视图
(MotionManager 工具栏最右边)。
任务
基于事件的运动需要一组任务。这组任务在时间上可以是连续的,也可以是重叠的。每项任务都是通过触发事件以及其相关任务操作来定义。任务操作控制或定义任务中的运动。
基于事件的运动任务的结果是一项操作。
| 名称 |
显示任务名称。单击单元格可修改名称。 |
| 说明 |
显示任务说明。单击单元格可修改说明。 |
触发器
任务触发器是为任务驱动运动控制操作的事件。您可以基于时间、上一个任务或感应到的值(如零部件的位置)来定义任务触发器。
| 触发器 |
您可以通过以下各项生成触发器: - 传感器:
- 干涉检查
- 检查碰撞。
- 接近
- 检查跨过某一直线的实体运动。
- 标注
- 检测零部件与尺寸之间的相对位置。
- 在事件计划中的上一个任务
- 任务操作的开始和完成时间
双击单元格可修改触发器。
指定触发任务。 |
指定触发传感器。只有您在 传感器 PropertyManager 中设定 警戒条件时您才可将传感器包括到触发器操作中。
指定基于时间的触发器。 |
| 条件 |
- 提醒打开。在传感器触发时触发操作。
- 提醒关闭。在传感器关闭时触发操作。
- 任务开始。在触发任务开始时触发操作。
- 任务结束。在触发任务结束时触发操作。
| 时间/延缓 |
- 对于触发任务或传感器,显示开始任务操作的时间延缓。单击单元格可修改延缓。
- 对于基于时间的触发器,显示任务操作的开始时间。单击单元格可修改时间。
操作
任务操作可定义或约束装配体中一个或多个零部件的运动。您可以定义操作来压缩或激活配合,停止运动,或更改马达、力或扭矩的值。
您可以定义任务操作来执行以下事件:
- 开始、停止或更改等速马达、恒定力、恒定扭矩或伺服马达的值
- 停止运动
- 压缩选定的配合
时间
| 开始 |
显示任务操作的开始时间。 |
| 结束 |
显示任务操作的结束时间。 |
