隐藏目录
ACIS 文件 (*.sat)
ACIS™ 转换程序支持实体和面颜色、曲线及线架图几何体的输入和输出。您可以将面与边线的实体属性信息输出至 ACIS 文件,且此信息会保留在 ACIS 文件中。如果您将同样的 ACIS 文件重新输入到 SolidWorks,对于面的实体属性信息,您可选择任何输入选项,面将保留实体属性信息。但是,如果您输入边线,则必须在输入选项对话框中选择 B-Rep 映射复选框,才能保留边线的实体属性信息。
输入
ACIS 转换程序将 ACIS 零件或装配体文件输入为 SolidWorks 零件或装配体文件。如果 ACIS 文件中没有明确指定长度单位,会出现一个对话框让您指定单位。用较早 ACIS 造型程序版本所生成的文件不包含关于长度单位的信息。默认的输入模式为缝合。
SolidWorks 支持从 ACIS(.sat)文件输入与实体和面相关联的通用命名属性(整数、位置、实数、字符串和矢量)。在FeatureManager设计树中,这些属性作为特征显示出来。它们的值只能通过SolidWorks应用程序设计界面(API)访问。
输出
ACIS 转换程序输出 SolidWorks 零件和装配体文件为 VACIS 文件。当您输入零件时,您可输出面或实体为单独的 ACIS 文件。您可选择从装配体树中输出单个零件或子装配体,将输出只限制到这些零件或子装配体。如果您选择一子装配体,其所有零部件将自动被选择。ACIS 转换程序不支持装配体层次关系。
版本信息
ACIS 转换器支持 SAT 版本 R19。
页面:   ACIS 文件 (*.sat)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
