Autodesk Inventor 文件
Inventor 零件转换器将 Autodesk Inventor® 零件和装配体文件输入为 SolidWorks 零件文档。输入的零件文件只可包含特征或几何。
您可选择输入对象的单个特征或将对象输入为单一实体。
SolidWorks 可识别倒角、拔模、拉伸、切除拉伸、带轮廓选择的拉伸/旋转、圆角、线性阵列和圆周阵列、镜向、参考几何体、切除旋转、抽壳、草图绘制、草图尺寸、扫描、切除扫描、螺纹线。
特征历史导入,您可以退回对原始 Inventor 文件所作的更改。
SolidWorks 将未识别的特征输入为实体。
要打开 Autodesk Inventor 零件或装配体:
单击打开
(标准工具栏)或文件、打开。
在对话框中,设定文件类型为 Inventor Part (*.ipt) 或 Inventor Assembly (*.iam),然后单击选项。
在输入选项对话框中,在一般标签上设定选项,然后单击确定。
在打开对话框中,浏览到所需文件,然后单击打开。
在提示处选择特征或实体。
您可以选择比较导入后文件和原始文件中的质量属性,以决定导入期间几何体有无变化。
您可不安装 Inventor 而使用 Inventor View 将文件输入。
