VRML 文件 (*.wrl)
VRML 文件可在因特网上显示 3D 图像。
输入
VRML 转换程序输入所有 VRML 文件为 SolidWorks 零件文件。您输出为 VRML 文件的 SolidWorks 装配体文件输入到 SolidWorks 为零件文件。VRML 转换程序尝试将 VRML 多边体缝合成一个实体。在输入的文件中没有起伏的曲面,所有的面都是平面。此输入选项是将数据输入到 SolidWorks 的最后一种方法。在许多情况下(尤其是复杂的模型),数据不会缝合成一个可用的实体,而仅供查看使用。
您可选择将VRML文件输入为图形数据、实体或曲面。当您将 VRML 文件作为图形数据输入时,您可以选择输入纹理信息复选框,以输入纹理信息(如果该数据存在)。
输出
VRML 转换程序输出 SolidWorks 零件和装配体文件为 VRML 文件。当您输出为 VRML 文件时,SolidWorks 软件会考虑到视图、显示、
剖面视图选项。如果
剖面视图
打开,则只有可见的几何体输出到 VRML 文件。这与您在保存为 IGES、STEP、Parasolid 或 ACIS 文件时软件的行为方式有所不同。当您输出 SolidWorks 文件为 VRML 文件时,您可选择输出的版本,VRML 1.0 或 VRML 2.0 (VRML 97)。
