Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
您可输出 SolidWorks 零件、装配体、以及工程图文档为 Adobe® 便携式文档格式 (PDF) 文件,并输出零件和装配体文档为 D PDF 或 U3D 文件。
为获取最佳结果,在打开 .pdf 时使用 Adobe Acrobat Reader 的最新版本。您可从 http://www.adobe.com 下载 Adobe Reader 的更新版本。
若想将包含有非英文字符的文档保存为 PDF 文档,在您的系统上必须安装有 Arial Unicode MS 字体。
您可以:
在 Adobe Acrobat Reader 中打开 3D PDF 文件并操纵模型图象。
在 Adobe Acrobat Professional 中打开 3D PDF 文件。
在 Adobe Acrobat Professional 中打开文档并输入 U3D 文件。单击工具、高级编辑、3D 工具。拖动矩形框,然后在添加 3D 内容对话框中指定一文件。
在 Adobe Acrobat 3D 中打开 U3D 文档。
欲将 SolidWorks 文件输出为 PDF 文件:
单击文件 > 另存为。
在对话框中选择保存类型中的 Adobe Portable Document Format (*.pdf)。
单击选项以选择 PDF 输出选项,选择或消除选择选项,然后单击确定。
在文件名称中键入文件名,然后单击保存。
对于工程图文件,PDF 格式限于宽度和高度为 200 英寸(508 cm)的图纸大小。如果工程图文档包含大于此限制的图纸,一警告信息出现,太大的图纸将不包括在 PDF 文件中。
欲将 SolidWorks 零件或装配体输出为 3D PDF 文件:
单击文件 > 另存为。
选取保存为 3D PDF,核实文件名称,然后单击保存。
欲将 SolidWorks 零件或装配体输出为 U3D 文件:
单击文件 > 另存为。
在对话框中的保存类型内选取 Universal 3D (*.u3d)。
核实文件名称,然后单击保存。
