隐藏目录
Rhino 文件
Rhino® 文件 (*.3dm) 为自由形状提供 NURBS 和分析曲面。不支持曲线。您可以打开包含多个实体的 Rhino 文件。Rhino 多体文件产生一个 SolidWorks 零件文件。Rhino 集成到 SolidWorks 菜单中,可进行诸如编辑特征插入特征输入之类的操作。
您可以:
  • 打开 Rhino 文件,这与输入新的零件文档相同。
  • 将 Rhino 文件输入新的或现有的 SolidWorks 零件文档。
  • 在关联中编辑 Rhino 文件并用其它 Rhino 曲面替换。
  • 在 Rhino 应用程序中编辑 Rhino 文件。您必须已安装 Rhino 应用程序。
欲打开 Rhino 文件:
  1. 单击打开 (标准工具栏)或文件打开
  2. 选择 Rhino 文件 (*.3dm) 作为文件类型,然后浏览到文件。
  3. 单击选项来指定处于隐藏 Rhino 图层中的曲面和实体是否应输入为特征或压缩特征,或者被忽略。
  4. 单击打开
该曲面将会出现在图形区域中,并在 FeatureManager 中显示为曲面-输入特征。
如果结果曲面形成封闭实体,则 FeatureManager 设计树中的结果为输入的实体而非输入的曲面。
欲输入 Rhino 文件:
  1. 在新的或现有零件文档中,单击插入特征输入的 Rhino
  2. 在对话框中,浏览到 Rhino 文件,然后单击打开
编辑 Rhino 文件并替换为其它 Rhino 文件:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击曲面-输入特征,然后选择编辑源文件
有关详细信息,请参阅编辑输入的特征
欲在 Rhino 中编辑 Rhino 文件:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击曲面-输入特征,然后选择在 Rhino 中编辑
Rhino 应用程序将会打开,并且 SolidWorks 被禁用。
当您第一次将 Rhino 文件输入 SolidWorks 时,如果该文件只包含一个实体,则 在 Rhino 中编辑可用。
  1. 编辑并保存文件,然后退出 Rhino 应用程序。
输入的 Rhino 文件中的几何体将会在 SolidWorks 中更新。
版本信息
页面:   Rhino 文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
