Non linéaire - Solution
L'onglet Solution dans la boîte de dialogue Non linéaire définit les options liées aux solutions. Voici les options que vous pouvez définir sur cet onglet.
Options d'incrémentation. Les informations relatives au temps sont associées à la définition des courbes de temps pour les chargements et les conditions aux limites. Le temps est une pseudo variable pour les problèmes statiques sans fluage ni viscoélasticité ni chargement thermique, utilisant des résultats dépendant du temps et provenant d'une étude thermique transitoire.
Heure de démarrage. Début de la durée de simulation. Non utilisé dans la méthode de longueur d'arc.
Redémarrer. Activez cette case à cocher pour redémarrer à partir du dernier pas de simulation réussi. Disponible uniquement s'il existe des données de redémarrage. Vous pouvez modifier vos paramètres de simulation avant d'exécuter à nouveau l'étude.
Instant de fin. Fin de la durée de simulation. Non utilisé dans la méthode de longueur d'arc.
Enregistrer les données pour pouvoir redémarrer l'analyse. Activez cette option avant d'exécuter l'étude pour prévoir la possibilité de redémarrage. Le logiciel met quelque temps et utilise de l'espace disque pour enregistrer les données requises pour un redémarrage approprié. Si vous désactivez cette case à cocher, vous devez reprendre le processus dès le début.
Le remaillage de l'étude supprime toutes les informations de redémarrage.
Incrément de temps. Définit la procédure d'incrémentation du temps à chaque pas de simulation pour les méthodes de contrôle de force et de déplacement. Pour la méthode de contrôle de longueur d'arc, le programme utilise cette valeur pour estimer l'incrément de longueur d'arc.
Automatique (autostepping). Lorsque cette option est cochée, le programme définit un incrément en interne pour chaque pas de solution afin d'améliorer les chances de convergence. Cette option prend en charge toutes les techniques de contrôle. Si cette option est cochée, les entrées suivantes sont utilisées :
Incrément de temps initial. Le programme utilise cet incrément comme supposition initiale pour l'incrément de temps.
Min. Pas de temps minimum. La valeur par défaut est 1e-8 de seconde.
Pour les études dynamiques non linéaires seulement, si l'incrément minimum spécifié est égal ou supérieur à l'incrément de temps initial, le programme réinitialise le pas de temps minimum à 10% de l'incrément initial.
Max. Pas de temps maximum. La valeur par défaut est l'Instant de fin pour les méthodes de contrôle de Force et de Déplacement.
Pour les études dynamiques non linéaires seulement, le pas de temps maximum spécifié n'est pas utilisé. Le programme réinitialise l'incrément de temps initial comme valeur maximum.
Nbre d'ajustements. Nombre maximum d'ajustements de pas de temps pour chacun des pas de simulation.
Options de non linéarité de la géométrie.
Utiliser la formulation des grands déplacements. Utilise la formulation des grands déplacements.
Actualiser la direction des chargements en fonction de la flèche. Lorsque cette case à cocher est activée, la direction du chargement appliqué (pression uniforme normale ou force normale) est actualisée pour chaque pas de simulation en fonction de la flèche.
Option des grandes déformations (modèles de matériaux incluant la plastification seulement). Utilise la formulation des grandes déformations.
Solveur
Direct. Utilisez le solveur Direct. Ce solveur a plus de chances de convergence pour les problèmes hautement non linéaires.
FFEPlus. Utilisez le solveur itératif FFEPlus. Ce solveur utilise moins de mémoire. Il peut s'avérer plus rapide pour les problèmes importants.
Options de contact solidaire incompatible
Simplifié. Applique le contact solidaire nœud à nœud.
Précis (plus lent). Applique le contact solidaire surface à surface, ce qui rallonge la durée de la simulation par rapport à la formulation du contact entre nœuds.
REMARQUES :
Le programme arrête l'analyse si :
Le nombre d'ajustements de la taille des pas dépasse, dans l'un des pas, le nombre maximum d'ajustements de pas.
L'incrément de pas requis pour la convergence devient plus petit que l'incrément de pas minimum.
Rubriques connexes
Non linéaire - Options avancées
Effets thermiques/Ecoulement
Remarque
Qu'est-ce qu'une analyse statique non linéaire...
