Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Non linéaire - Options avancées
L'onglet Avancées de la boîte de dialogue Non linéaire définit les options de contrôle de la méthode de solution. Cet onglet s'affiche uniquement après avoir cliqué sur le bouton Options avancées de l'onglet Solution. Les options suivantes sont celles que vous pouvez définir dans cet onglet (pour obtenir plus d'informations sur l'une d'elle, cliquez dessus).
  • Méthode. Définit la technique de contrôle et la méthode itérative à utiliser.
    • La zone de contrôle. Choisissez une technique de contrôle. Seul le contrôle de Force est disponible pour les études dynamiques.
      • Force . Permet d'utiliser le contrôle de force.
      • Déplacements. Permet d'utiliser le contrôle de déplacement.
      • Longueur d'arc. Permet d'utiliser le contrôle de longueur d'arc de Riks.
    • Itération. Définit la technique numérique à utiliser pour les itérations.
  • Options de contrôle des déplacements.
    • Sélectionner un sommet ou un point de référence pour contrôler l'analyse. Sélectionnez un sommet ou un point de référence pour guider la solution. Lorsque vous sélectionnez un point de référence, le programme utilise le nœud le plus proche du point spécifié.
    • Composante de déplacement pour l'emplacement sélectionné. Composante de déplacement. Définit la composante de déplacement à utiliser dans la méthode de contrôle des déplacements. Voici une liste des composantes valides .
    • Variation de déplacement en fonction du temps. Cliquez sur Editer pour définir une variation de déplacement en fonction du temps via la boîte de dialogue Courbe de temps. Après avoir défini la variation de temps de la composante de déplacement sélectionnée, cliquez sur Diagramme pour afficher le déplacement comme fonction de temps.
  • Options de contrôle en longueur d'arc.
    • Facteur multiplicateur de chargement maximal. Le facteur multiplicateur de chargement maximal auquel la solution doit être terminée (valeur approximative). La valeur par défaut est 1,0E8.
    • Déplacement max. (DDL en translation). L'analyse prend fin lorsqu'un DDL de déplacement dépasse cette valeur.
    • Nombre maximum de pas d'arc. L'analyse prend fin lorsque le nombre de pas de longueur de l'arc atteint cette limite. La valeur par défaut est 50.
  • Options de pas/tolérance. Définit les paramètres de convergence et d'équilibre.
    • Faire les itérations d'équilibre tous les [nombre] pas. Définit la fréquence des itérations d'équilibre en nombres de pas de simulation.
    • Itérations d'équilibre max. Définit le nombre maximal d'itérations d'équilibre pour tout pas de simulation.
    • Tolérance de convergence. La tolérance du déplacement relatif utilisée pour la convergence de l'équilibre.
    • Déformation incrémentale maximum. Définit la tolérance de déformation incrémentale pour les modèles avec fluage ou plasticité.
    • Facteur d'élimination de singularité (0-1). Définit le facteur d'élimination de singularité de raideur (la valeur 1 entraîne une solution normale ; une valeur inférieure à 1,0 force le programme à modifier les termes de raideur de sorte que la singularité bsp; contribue à la convergence). Si la solution normale échoue, essayez une valeur différente, par exemple 0, pour que la convergence soit atteinte.
Rubriques connexes
Non linéaire - Solution
Effets thermiques/Ecoulement
Remarque
Qu'est-ce qu'une analyse statique non linéaire...
* Requis
*Courriel:
Page:   Non linéaire - Options avancées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
