Paramètres de contrôle du maillage
Le contrôle du maillage consiste à spécifier différentes tailles d'éléments dans différentes zones du modèle. Une petite taille d'élément dans une zone permet d'obtenir des résultats plus précis. Vous pouvez appliquer un contrôle de maillage à des sommets, des points, des arêtes, des faces et des composants. Il n'est pas disponible pour les poutres.
Pour accéder au PropertyManager Contrôle de maillage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Maillage et sélectionnez Définir un contrôle de maillage.
Les paramètres de contrôle de maillage sont les suivants :
En supposant que la taille d'élément utilisée pour le maillage d'une entité est (e), la taille d'élément moyenne pour les couches parcourues à partir de l'entité sera : e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn
. Si la taille d'élément moyenne d'une couche est supérieure à (E), avec (E) représentant la Taille globale
, le programme utilise plutôt (E). Le maillage se propage des sommets aux arêtes, des arêtes aux faces, des faces aux composants et d'un composant aux composants liés.
Pour appliquer des contrôles de maillage à différents types d'entités :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône Maillage et sélectionnez Définir un contrôle de maillage.
Le PropertyManager Contrôle de maillage apparaît.
Dans la zone graphique, sélectionnez les entités auxquelles vous voulez appliquer des contrôles de maillage.
Sous Paramètres de contrôle, procédez comme suit :
Sélectionnez une unité et saisissez une valeur dans la case Taille d'élément
Saisissez une valeur dans la case Ratio
Cliquez sur
Pour appliquer des contrôles de maillage à plusieurs composants :
Cliquez sur l'onglet
dans l'arbre de création FeatureManager.
Dans l'arbre de création FeatureManager mobile, sélectionnez sur les composants auxquels vous voulez appliquer un contrôle de maillage.
Les composants sélectionnés apparaissent dans la zone de liste Entités sélectionnées.
Sous Entités sélectionnée, sélectionnez Utiliser la dimension par pièce.
Le logiciel affecte aux éléments une taille d'élément optimale pour le contrôle de maillage en fonction de leur volume. Déplacez le curseur Densité du maillage vers Grossière pour augmenter la taille d'élément d'un facteur 2, ou vers Fine pour réduire la taille d'élément d'un facteur de 0,5.
Cliquez sur
Rubriques connexes
Contrôle du maillage des composants
Exemples de contrôle de maillage
