Sondage des résultats
Cette nouvelle fonctionnalité permet d'expliciter la valeur d'un résultat tracé à l'écran en un point précis en cliquant à cet endroit. Utilisez l'outil Sonde pour afficher la valeur numérique du champ tracé au niveau du nœud ou du centre d'élément le plus proche du point de cliquage. Vous pouvez tracer un diagramme des résultats ou enregistrer ces derniers dans un fichier.
Pour sonder un tracé de résultats en des emplacements sélectionnés, procédez comme suit :
Activez le tracé souhaité.
Cliquez sur Sonde
(barre d'outil Outils de résultats de Simulation) ou sur Simulation, Outils de résultats, Sonde ou cliquez à droite sur l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Sonde
Dans le PropertyManager, sous Options, sélectionnez A l'emplacement.
Sélectionnez les emplacements sur le modèle et visualisez les résultats dans la zone graphique et sous Résultats dans le PropertyManager.
Sous Annotations :
Sélectionnez Afficher le numéro d'élément/de nœud pour inclure le nœud ou numéro d'élément.
Sélectionnez Afficher l'emplacement X, Y, Z pour inclure les coordonnées globales.
Sélectionnez Afficher la valeur pour inclure la valeur numérique. La valeur dépend du type de résultat et n'est pas disponible lorsque vous sondez un maillage.
Cliquez sur
Pour sonder un tracé de résultats aux emplacements du capteur, procédez comme suit :
Cliquez sur Sonde
Dans le PropertyManager, sous Options, sélectionnez A partir des capteurs. Pour que cette option devienne active, vous devez d'abord définir des capteurs.
Sous Résultats, sélectionnez un nom de capteur dans la Liste des capteurs.
Visualisez les résultats dans la zone graphique et sous Résultats dans le PropertyManager.
Sous Annotations :
Cliquez sur
Lors du sondage des résultats à partir des emplacements de capteurs aux coordonnées définies, c'est l'emplacement du nœud le plus proche qui est utilisé au lieu de l'emplacement exact du capteur.
Pour sonder un tracé de résultats sur des entités sélectionnées, procédez comme suit :
Cliquez sur Sonde
Dans le PropertyManager, sous Options, sélectionnez Sur les entités sélectionnées.
Sous Résultats, sélectionnez des entités pour Faces, arêtes, sommets
et cliquez sur Mettre à jour.
Sous Annotations :
Cliquez sur
Rubriques connexes
Sondage des tracés de maillage
Sondage des tracés de section
Diagrammes de résultats sondés
