Exécution d'une analyse dynamique linéaire
Pour effectuer une analyse modale en fonction du temps:
Créez une étude dynamique linéaire en cliquant sur les flèches vers le bas sur le Conseiller Etude, puis sur Nouvelle étude. Vous pouvez définir une étude de maillage volumique, coque ou mixte. Les poutres ne sont pas prises en charge. Sélectionnez Dynamique linéaire, puis sous Options, cliquez sur Modale en fonction du temps
. Définissez les propriétés de
fréquence
et dynamiques de l'étude.
Vous pouvez créer une étude dynamique linéaire à partir d'une étude de fréquence existante. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude fréquentielle et sélectionnez
Copier vers une nouvelle étude dynamique
Définissez le matériau pour chaque volume et coque. Si vous voulez définir un matériau pour un corps volumique ou une coque, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Appliquer/Editer matériau.
Définissez les déplacements imposés. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Déplacements imposés
dans l'arbre d'études Simulation et faites votre choix parmi les options. Vous pouvez aussi appliquer des connecteurs de type
ressort-amortisseur.
Définissez l'amortissement. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Damping (Amortissement)
dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier/Définir. Vous pouvez définir un amortissement
modal
, modal composite ou de
Rayleigh
Définissez les chargements. Vous pouvez définir des chargements de force et de pression dépendant du temps, des excitations de base uniformes et sélectionnées, ainsi que des
conditions initiales
Définissez les
Options des résultats
. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Result Options (Options des résultats)
Maillez le modèle et exécutez l'étude. Le programme commence par calculer les fréquences propres (si elles ne sont pas disponibles) puis passe à l'exécution de la simulation modale en fonction du temps.
Vous pouvez également demander à exécuter l'étude uniquement pour les fréquences. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône d'étude, puis sélectionnez Exécuter l'analyse fréquentielle
Affichez les résultats :
Double-cliquez sur une icône dans le dossier Results (Résultats)
pour afficher le tracé associé.
Pour définir un autre tracé, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Results (Résultats)
et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez tracer des déplacements, des accélérations, des vitesses, des contraintes et des déformations pour une étape spécifiée de la simulation ou des valeurs extrêmes pour toutes les étapes.
Pour définir un diagramme de déplacement en fonction du temps à un nœud spécifié, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Results (Résultats)
et sélectionnez Définir le diagramme de réponse.
Pour répertorier les résultats, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Results (Résultats)
et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez lister les fréquences propres, les facteurs de participation de masse, les contraintes, les déplacements, les accélérations, les vitesses et les forces de réaction.
Cliquez ici pour des options supplémentaires d'affichage des résultats.
Pour effectuer une analyse harmonique :
Créez une étude dynamique linéaire. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône supérieure de l'arbre d'études de Simulation et sélectionnez Etude. Vous pouvez définir une étude de maillage volumique, coque ou mixte. Sélectionnez Dynamique linéaire, puis, sous Options, cliquez sur Harmonique
fréquence
et
dynamiques
de l'étude.
Définissez le matériau pour chaque volume et coque. Si vous voulez définir un matériau pour un corps volumique ou une coque, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Appliquer/Editer le matériau.
ressort
modal
Rayleigh
pression
dépendant de la fréquence, ainsi que des excitations de base uniformes et sélectionnées.
Définissez les
Pour définir un diagramme de réponse fréquentielle à un nœud spécifié, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Results (Résultats)
et sélectionnez Définir le diagramme de réponse. Vous pouvez faire un tracé des contraintes, des déplacements, des vitesses et des accélérations.
Pour effectuer une analyse de vibration aléatoire
Créez une étude dynamique linéaire. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône supérieure de l'arbre d'études de Simulation et sélectionnez Etude. Vous pouvez définir une étude de maillage volumique, coque ou mixte. Sélectionnez Dynamique linéaire, puis, sous Options, cliquez sur Vibration aléatoire
fréquence
et
dynamiques
de l'étude.
ressort
aux composants de type lien.
modal
Rayleigh
Définissez les chargements. Vous pouvez définir des courbes de
densité spectrale de puissance
, de force,
de pression
et des excitations de base uniformes et sélectionnées.
Définissez les
et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez tracer la densité spectrale de puissance des déplacements, accélérations, vitesses, contraintes et déformations pour une étape spécifiée de la solution ou pour des valeurs extrêmes pour toutes les étapes de la simulation.
Pour définir un tracé de la réponse de densité spectrale de puissance à un nœud spécifié, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Results (Résultats)
et sélectionnez Définir le diagramme de réponse. Vous pouvez faire un tracé de la réponse de densité spectrale de puissance des contraintes, des déplacements, des vitesses et des accélérations.
