Baugruppen-Features
Während Sie in einer Baugruppe arbeiten, können Sie Features erstellen, die nur in der Baugruppe bestehen. Sie bestimmen, welche Teile das Feature beeinflussen soll, indem Sie den Bereich festlegen. Sie können ein Muster an Baugruppen-Features in der gleichen Weise erstellen wie ein Muster an Features in einem Teil.
Dies ist von Nutzen, wenn Sie Features erstellen, die hinzugefügt werden, nachdem die Komponenten zusammengebaut wurden, und die mehr als eine Komponente beeinflussen.
Wenn Sie ein Feature zu einer einzelnen Komponente in einer Baugruppe hinzufügen, ist es besser, das Feature im Teil als in der Baugruppe zu erstellen. Um dies zu tun, können Sie das Teil im Kontext bearbeiten, oder Sie können das Feature in der Baugruppe erstellen und es dann zum Teil fortsetzen, indem Sie im PropertyManager Auf Teil fortsetzen auswählen.
Es ist ratsam (aber nicht unbedingt erforderlich), die Positionen der Baugruppenkomponenten voll zu definieren oder ihre Positionen zu fixieren, bevor Baugruppen-Features hinzugefügt werden. Dadurch werden unerwartete Ergebnisse vermieden, wenn die Komponenten später verschoben werden.
Benutzen Sie die Baugruppen-Features, wenn Sie die Materialentfernung darstellen wollen, die nach dem Zusammenbau der Komponenten durchgeführt wurde.
Beispiele für Baugruppen-Features
Schweißen. Eine Konstruktion verlangt, dass eine Platte und ein Rohr zusammengeschweißt werden sollen und danach eine Bohrung durch beide Teile gebohrt werden soll - nachdem die Teile zusammengebaut wurden, da Schweißen im Allgemeinen ungenau ist. Wenn die Bohrungen vorher gebohrt würden, könnten sie nach dem Schweißen eventuell nicht genau übereinander liegen. Wenn der Konstrukteur nun die Bohrungen in jedes Teildokument eingefügt hätte, anstatt in das Baugruppenfeature im Baugruppendokument, wären die Bohrungen in der Zeichnung der Teile angezeigt worden, und wären dann während in der Produktion vorgebohrt worden, was dem Entwurfsplan widerspricht.
Schleifen. Schleifen geschieht nach dem Schweißen. Da Schleifen, ähnlich wie Schweißen, nicht genau ist, wird das Schleifen nach dem Zusammenbau der Teile durchgeführt. In den vorgefertigten Teilen sollten keine Schleifarbeiten vorkommen.
Baugruppen-Feature gehören nicht zur
Top-down-Konstruktion
. Die Geometrie der Teile (wie sie in den Teildateien und -zeichnungen vorkommt) wurde nicht durch die Baugruppengeometrie (Benutzung einer Lazout-Skizze, andere Teile, etc.) definiert. Es wurden keine externen Referenzen erstelt.
Im Allgemeinen werden Bohrungen in Baugruppenkomponenten, wie Lager, Zahnräder und Komponenten mit Bolzenbohrungen, vor dem Zusammenbau eingefügt Erstellen Sie in diesen Fällen die Bohrungen in den Teildokumenten. Wenn Sie dann die Position dieser Bohrungen anhand der Baugruppengeometrie definieren wollen, indem Sie z. B. eine Layout-Skizze oder die Geometrie eines anderen Teils nutzen, nutzen Sie die Vorteile der Top-down-Konstruktion.
Einige Konstrukteure erstellen Bohrungen, indem Sie Baugruppen-Feature nutzen, obwohl Sie eher die Bohrung-Feature in den einzelnen Teilen erstellen sollten. SolidWorks stellt für diese Konstrukteure das Werkzeug Bohrungsserien zur Verfügung. Dieses Werkzeug erstellt Bohrungen in Baugruppen-Features, wobei die Bohrungsgeometrie aber in den einzelnen Teildokumenten erstellt wird, nicht in der Baugruppe.
Verfügbare Baugruppen-Features
Bohrungsserien
Bohrungsassistent
Einfache Bohrung
Schnitt linear austragen
Rotierter Schnitt
Verrundung
Fase
Schweißnaht
Riemen/Kette
Zusätzlich zu Baugruppenbohrungen und -schnitten können Sie Feature-Muster mit den folgenden Werkzeugen erstellen:
Lineares Muster
Kreismuster
Tabellengesteuertes Muster
Skizzengesteuertes Muster
Siehe auch
Erstellung eines Baugruppen-Features
Feature-Bereich in Baugruppen
Speichern von Baugruppen mit In-Kontext-Features
