Riemen/Kette-Baugruppen-Feature
Verwenden Sie das Riemen/Kette-Baugruppen-Feature, um Systeme von Riemen und Riemenscheiben oder Ketten und Kettenrädern zu erstellen. Dieses Feature umfasst Folgendes:
Riemenverknüpfungen, um die relative Rotation der Riemenscheibenkomponenten zu definieren.
Eine Skizze, die eine geschlossene Kette von Bögen und Linien enthält und die Bahn des Riemens beschreibt.
Die Software berechnet die Länge des Riemens basierend auf den Positionen der Riemenscheiben. Definieren Sie optional die Länge des Riemens und lassen Sie die Positionen der Riemenscheiben anpassen (zumindest eine Riemenscheibe muss über einen entsprechenden Freiheitsgrad verfügen).
Sie können nach Wahl automatisch ein neues Teil erstellen, das die Riemenskizze enthält und das Teil zur Baugruppe hinzufügen. Verwenden Sie in der Teildatei die Skizze als Austragungsbahn zur Erstellung eines 3D-Riemens.
Sie können Riemen auch mittels Blöcken in Skizzen erstellen.
Riemen/Kette-Baugruppen-Feature erstellen:
Klicken Sie auf Riemen/Kette
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf Einfügen, Baugruppen-Feature, Riemen/Kette.
Legen Sie die Optionen im PropertyManager fest.
Klicken Sie auf
Im FeatureManager wird Folgendes eingeblendet:
Ein Riemen-Feature
. Die Riemenlänge wird neben dem Feature angezeigt.
Ein Ordner Riemenverknüpfungen
(unter Verknüpfungen
), der Verknüpfungen zwischen aneinander grenzenden Riemenscheiben enthält.
Um die Riemenkurve bei geschlossenem PropertyManager sehen zu können, wählen Sie das Riemen-Feature
im FeatureManager aus.
Wenn Riementeil erstellen ausgewählt wurde, wird ein neues Teil, das die Riemenskizze enthält, zum Ordner Riemen
in der Baugruppe hinzugefügt. Das Teil verfügt über:
Eine externe Referenz zur Baugruppe.
Eine VerknüpfungaufSkizzeFixieren
, die den Riementeil auf die Riemenskizze festlegt.
Die benutzerdefinierten Eigenschaften Riemenlänge und Riemendicke.
Wenn Riemen anfügen ausgewählt ist, können Sie ziehen, um eine Riemenscheibe zu drehen, um die Drehbewegung der Riemenscheiben sehen zu können.
Wenn Sie Riemen anfügen nicht auswählen, können Sie eine Riemenscheibe neu positionieren, ohne eine Rotation der anderen zu verursachen.
