Inhaltsverzeichnis ausblenden
Block einfügen
Fügt Blöcke ein, fügt weitere referenzierte Kopien von vorhandenen Blöcken hinzu oder sucht nach zuvor gespeicherten Blöcken und fügt diese ein.
Einfügen eines Blocks:
  1. Klicken Sie im Modus Skizze bearbeiten auf der Block-Symbolleiste auf Block einfügen , oder wählen Sie Extras, Blöcke, Einfügen.
  2. Klicken Sie im PropertyManager unter EinzufügendeBlöcke auf eine der folgenden Möglichkeiten:
  • Wählen Sie unter Blöcke öffnen ein Element aus, um eine weitere referenzierte Kopie eines aktuellen Blocks einzufügen.
  • Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach einem zuvor gespeicherten Block zu suchen.
    Wenn sich der Block in der aktuellen Skizze befindet, gehen Sie folgendermaßen vor:
    Wenn der Block vorher gespeichert wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Ziehen Sie den Block, und klicken Sie, um ihn im Grafikbereich zu positionieren.
    1. Wählen Sie im Dialogfeld den Block aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Wenn Sie die Option Externe Referenz zu Datei erstellen aktivieren, werden an der ursprünglichen Datei vorgenommene Änderungen auf alle referenzierten Kopien des Blocks übertragen. Der Block kann im aktuellen Dokument nicht bearbeitet werden.
    1. Wiederholen Sie Schritt 3, um eine weitere referenzierte Kopie hinzuzufügen.
    oder
    Wählen Sie unter Blöcke öffnen ein anderes Element aus.
    1. Ziehen Sie den Block, und klicken Sie, um ihn zu positionieren.
    Im PropertyManager können Sie unter Einzufügende Blöcke die OptionVerknüpfung zu Datei aktivieren. Mit dieser Option erzielen Sie das gleiche Ergebnis wie mit der Option Externe Referenz zu Datei erstellen im Dialogfeld.
  1. Fügen Sie eventuell erforderliche Beziehungen hinzu, um zu gewährleisten, dass die Bewegung mit den richtigen Zwangsbedingungen versehen ist.
  2. Legen Sie im PropertyManager unter Parameter Werte für folgende Optionen fest:
  • Blockmaßstab . Der Standardwert 1 stellt die Größe des ursprünglichen Blocks dar.
  • Blockrotation . Der Standardwert 0 stellt den Winkel dar, in dem der ursprüngliche Block erstellt wurde.
  1. Klicken Sie auf .
Wenn Sie einen Block erstellen, haben Sie die Möglichkeit, einen Einfügepunkt anzugeben. Beim Einfügen eines Blocks in ein Dokument haben Einfügepunkt folgende Funktion:
  • Sie bieten einen zusätzlichen Ziehpunkt, um den der Block gezogen werden kann.
  • Sie fungieren als Rotations- und Skalierungspunkt.
  • Sie ermöglichen das Hinzufügen von Beziehungen zwischen Ziehpunkt und Skizzenelement.
Einfügen eines Einfügepunktes:
  1. Erstellen Sie eine Skizze.
  2. Klicken Sie auf der Block-Symbolleiste auf Block erstellen , oder wählen Sie Extras, Blöcke, Erstellen.
  3. Klicken Sie auf Einfügepunkt, um den Ziehpunkt des Einfügepunktes anzuzeigen, und ziehen Sie den Ziehpunkt an die gewünschte Position auf dem entsprechenden Skizzenelement.
Mit Skizzenfangvorgängen können Sie den Ziehpunkt des Einfügepunktes an jedem abgeleiteten Skizzenelement platzieren.
Siehe auch
Blöcke hinzufügen/entfernen
PropertyManager Block
Blöcke in Teilen und Baugruppen
Block bearbeiten
Block auflösen
Block neu aufbauen
Arbeiten mit dem PropertyManager Blöcke
*E-Mail:
Seite:   Block einfügen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
